Lektion 04: Gassensormodul (MQ-2)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den MQ2-Gassensor mit dem Raspberry Pi zur Gasdetektion verwenden. Der Kurs behandelt den Anschluss des MQ2-Sensors an den GPIO17-Pin und die Programmierung des Raspberry Pi in Python, um die Sensorausgabe zu lesen. Sie lernen, wie man das Vorhandensein von Gas erkennt, wobei ein niedriges Signal vom Sensor auf die Detektion von Gas hinweist. Dieses Projekt bietet eine praktische Einführung in die Verwendung von Sensoren und das Schreiben von Python-Skripten auf dem Raspberry Pi und ist ideal für Anfänger, die sich für Umweltüberwachung und Sicherheitsanwendungen interessieren.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
Gas-/Rauchsensormodul (MQ2)
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_04_mq2_sensor_Pi_bb.png
from gpiozero import DigitalInputDevice
# Initialize MQ2 sensor on GPIO17
mq2 = DigitalInputDevice(17)
   # Detect gas presence (LOW signal indicates gas)
   if mq2.value == 0:
      print("Gas detected!")
      print("No gas detected.")
   # Delay between readings
   time.sleep(1)
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Bibliotheken. gpiozero wird zur Interaktion mit den GPIO-Pins des Raspberry Pi verwendet, und time wird für zeitbezogene Aufgaben wie Verzögerungen verwendet.
  2. Initialisierung des MQ2-Sensors
    Hier wird der MQ2-Sensor als digitales Eingabegerät an GPIO-Pin 17 des Raspberry Pi initialisiert. Die Klasse DigitalInputDevice aus gpiozero wird dafür verwendet.
  3. Endlosschleife zur Sensorabfrage
       if mq2.value == 0:
       time.sleep(1)
    In diesem Abschnitt:
    Der DO-Pin des MQ-2-Sensormoduls zeigt das Vorhandensein brennbarer Gase an. Wenn die Gaskonzentration den Schwellenwert überschreitet (wie durch das Potentiometer auf dem Modul eingestellt), wird D0 LOW; andernfalls bleibt es HIGH.
    • Eine Endlosschleife wird mit while True erstellt. Diese Schleife läuft weiter, bis das Programm manuell gestoppt wird.
    • Innerhalb der Schleife wird der Wert des MQ2-Sensors mit mq2.value überprüft. Wenn der Wert 0 ist, zeigt dies das Vorhandensein von Gas an und „Gas erkannt!“ wird ausgegeben. Andernfalls wird „Kein Gas erkannt.“ ausgegeben.
    • time.sleep(1) erzeugt eine Verzögerung von 1 Sekunde zwischen den Messungen, wodurch die Häufigkeit der Sensorüberprüfungen und der Ausgabemeldungen verringert wird.
