Lektion 07: Infrarot-Geschwindigkeitssensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie die Drehgeschwindigkeit mit einem Raspberry Pi und einem einfachen Sensor messen. Wir werden einen digitalen Eingabesenor an den GPIO-Pin 17 anschließen und Python verwenden, um dessen Zustandsänderungen zu überwachen. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Umdrehungen pro Sekunde zu berechnen, indem die Sensoraktivierungen über einen bestimmten Zeitraum gezählt werden. Sie werden eine Python-Funktion schreiben, um diese Daten genau zu erfassen und in eine messbare Geschwindigkeit umzuwandeln. Dieses praktische Projekt ist eine einfache, aber praxisnahe Einführung in die Sammlung und Analyse realer Daten mit dem Raspberry Pi und ideal für Anfänger, die sich für angewandte Python-Programmierung und Hardware-Interaktion interessieren.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
Infrarot-Geschwindigkeitssensor-Modul
KAUFEN
TT-Motor
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_07_Speed_Pi_bb.png
from gpiozero import DigitalInputDevice
from time import time
# Initialize the sensor
sensor = DigitalInputDevice(17)  # Assuming the sensor is connected to GPIO17
def calculate_rps(sample_time=1, steps_per_revolution=20):
    Calculate Revolutions Per Second (RPS)
    :param sample_time: Sampling time in seconds
    :param steps_per_revolution: Number of steps in each complete revolution
    :return: Revolutions per second
    start_time = time()
    end_time = start_time + sample_time
    steps = 0
    last_state = False
    while time() < end_time:
        current_state = sensor.is_active
        if current_state and not last_state:
            # Detect a transition from inactive to active state
            steps += 1
        last_state = current_state
    # Calculate RPS
    rps = steps / steps_per_revolution
    return rps
# Example usage
print("Measuring RPS...")
        rps = calculate_rps()  # Default sampling for 1 second
        print(f"RPS: {rps}")
    # Safely exit the program when a keyboard interrupt is detected
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    Das Skript beginnt mit dem Import von DigitalInputDevice aus gpiozero für die Sensorinteraktion und time für das Zeitmanagement.
  2. Sensor initialisieren
    Ein DigitalInputDevice-Objekt namens sensor wird erstellt und mit GPIO-Pin 17 verbunden. Diese Konfiguration geht davon aus, dass der digitale Sensor an GPIO17 angeschlossen ist.
  3. Definition der Funktion calculate_rps
    • Diese Funktion berechnet die Umdrehungen pro Sekunde (RPS) eines rotierenden Objekts.
    • sample_time ist die Dauer in Sekunden, für die die Ausgabe des Sensors abgetastet wird.
    • steps_per_revolution repräsentiert die Anzahl der Sensoraktivierungen pro vollständiger Umdrehung.
    • Die Funktion verwendet eine while-Schleife, um die Anzahl der Schritte (Sensoraktivierungen) innerhalb der Abtastzeit zu zählen.
    • Sie erkennt Übergänge vom inaktiven zum aktiven Zustand und erhöht entsprechend die steps-Anzahl.
    • RPS wird als Anzahl der Schritte geteilt durch steps_per_revolution berechnet.
        start_time = time()
        steps = 0
        last_state = False
                steps += 1
        # Calculate RPS
        return rps
  4. Hauptschleife ausführen
    • Das Skript geht dann in eine Endlosschleife, in der calculate_rps aufgerufen wird, um die RPS zu berechnen und auszugeben.
    • Die Schleife läuft unendlich, bis eine Tastaturunterbrechung (Strg+C) erkannt wird.
    • Ein try-except-Block wird verwendet, um die Unterbrechung sauber zu behandeln und einen sicheren Programmabbruch zu ermöglichen.
