Lektion 20: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen BMP280-Sensor anschließen und Daten von diesem auslesen, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck mit einem Raspberry Pi zu messen. Sie richten den Sensor ein und schreiben ein Python-Skript, um Umweltdaten wie Temperatur, Luftdruck und Höhe zu messen.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
Bibliothek installieren
Die adafruit-circuitpython-bmp280-Bibliothek hängt von Blinka ab, stellen Sie also sicher, dass Blinka installiert ist. Um Bibliotheken zu installieren, siehe Installation von Adafruit_Blinka (CircuitPython) - Optional.
Bevor Sie die Bibliothek installieren, stellen Sie bitte sicher, dass die virtuelle Python-Umgebung aktiviert ist:
source ~/env/bin/activate
Installieren Sie die adafruit-circuitpython-bmp280-Bibliothek:
pip install adafruit-circuitpython-bmp280
Code ausführen
Stellen Sie sicher, dass die Python-Bibliothek gemäß den Schritten in „Bibliothek installieren“ installiert ist.
Bevor Sie den Code ausführen, aktivieren Sie bitte die virtuelle Python-Umgebung mit installiertem Blinka. Sie können die virtuelle Umgebung mit folgendem Befehl aktivieren:
Sie finden den Code für diese Lektion im Verzeichnis
universal-maker-sensor-kit-main/pi/oder kopieren Sie den untenstehenden Code direkt. Führen Sie den Code im Terminal mit folgenden Befehlen aus:python 22_touch_sensor_module.py
import board
import adafruit_bmp280
# Create sensor object, communicating over the board's default I2C bus
i2c = board.I2C() # uses board.SCL and board.SDA
bmp280 = adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c,address=0x76)
# change this to match the location's pressure (hPa) at sea level
bmp280.sea_level_pressure = 1013.25
print("\nTemperature: %0.1f C" % bmp280.temperature)
print("Pressure: %0.1f hPa" % bmp280.pressure)
print("Altitude = %0.2f meters" % bmp280.altitude)
time.sleep(2)
print("Exit") # Exit on CTRL+C
Code-Analyse
Einrichten des Sensors
Importieren Sie die erforderlichen Bibliotheken und erstellen Sie ein Objekt zur Interaktion mit dem BMP280-Sensor.
board.I2C()richtet die I2C-Kommunikation ein.adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c, address=0x76)initialisiert den BMP280-Sensor mit seiner I2C-Adresse.Weitere Informationen zur
adafruit_bmp280-Bibliothek finden Sie unter adafruit/Adafruit_CircuitPython_BMP280.import time import board import adafruit_bmp280 i2c = board.I2C() bmp280 = adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c, address=0x76)
Konfigurieren des Luftdrucks auf Meereshöhe
Setzen Sie die Eigenschaft
sea_level_pressuredes BMP280-Objekts. Dieser Wert ist erforderlich, um die Höhe zu berechnen.bmp280.sea_level_pressure = 1013.25
Daten in einer Schleife auslesen
Verwenden Sie eine
while True-Schleife, um kontinuierlich Daten vom Sensor auszulesen.bmp280.temperature,bmp280.pressureundbmp280.altitudelesen die Temperatur, den Druck und die Höhe.time.sleep(2)pausiert die Schleife für 2 Sekunden.try: while True: print("\nTemperature: %0.1f C" % bmp280.temperature) print("Pressure: %0.1f hPa" % bmp280.pressure) print("Altitude = %0.2f meters" % bmp280.altitude) time.sleep(2) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
Umgang mit Unterbrechungen
Der
try- undexcept KeyboardInterrupt:-Block ermöglicht es dem Programm, bei Druck auf STRG+C sauber zu beenden.try: # while loop code here except KeyboardInterrupt: print("Exit")
