Lektion 28: RGB-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein RGB-LED-Modul mit einem Raspberry Pi steuern können. Sie erfahren, wie Sie mit Python die Farbe der LED auf Rot, Grün, Blau und Gelb ändern und sie dann ausschalten können. Dieses Projekt ist eine einfache Einführung in die Arbeit mit RGB-LEDs und die GPIO-Schnittstelle, ideal für Anfänger, die mit dem Raspberry Pi und der Python-Programmierung beginnen.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
from colorzero import Color
# GPIO pin assignments for the RGB LED
red_pin = 22
green_pin = 27
blue_pin = 17
# Initialize the RGB LED with red, green, and blue components connected to their respective GPIO pins
led = RGBLED(red=red_pin, green=green_pin, blue=blue_pin)
# Set the LED to red color (red: 100%, green: 0%, blue: 0%) and wait for 1 second
led.color = (1, 0, 0)
sleep(1)
# Set the LED to green color (red: 0%, green: 100%, blue: 0%) and wait for 1 second
led.color = (0, 1, 0)
sleep(1)
# Set the LED to blue color (red: 0%, green: 0%, blue: 100%) and wait for 1 second
led.color = (0, 0, 1)
sleep(1)
# Set the LED to yellow color using the Color class and wait for 1 second
led.color = Color('yellow')
sleep(1)
# Turn the LED off
led.off()
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Das Skript beginnt mit dem Import der Klasse
RGBLEDaus gpiozero zur Steuerung der RGB-LED und der Funktionsleepaus dem Modul time für Verzögerungen. Es importiert auch die KlasseColoraus colorzero für Farbbestimmungen.from gpiozero import RGBLED from time import sleep from colorzero import Color
Initialisierung der RGB-LED
GPIO-Pins für jede Farbkomponente der RGB-LED werden definiert.
Die RGB-LED wird mit ihren roten, grünen und blauen Komponenten, die mit den GPIO-Pins 22, 27 und 17 verbunden sind, initialisiert.
red_pin = 22 green_pin = 27 blue_pin = 17 led = RGBLED(red=red_pin, green=green_pin, blue=blue_pin)
Farben der LED einstellen
Die Farbe der LED wird nacheinander auf Rot, Grün und Blau gesetzt, jeweils gefolgt von einer 1-sekündigen Pause.
Farben werden durch Tupel (rot, grün, blau) dargestellt, wobei jeder Wert zwischen 0 und 1 liegt und die Intensität angibt.
led.color = (1, 0, 0) sleep(1) led.color = (0, 1, 0) sleep(1) led.color = (0, 0, 1) sleep(1)
Verwendung der Color-Klasse
Das Skript zeigt, wie die Klasse
Coloraus colorzero verwendet wird, um die LED auf eine benannte Farbe (yellow) zu setzen und dann 1 Sekunde zu warten.Zusätzlich zur Verwendung der vordefinierten Farben direkt, können Sie auch Farben auf verschiedene Weise definieren. Weitere Details finden Sie unter colorzero.Color.
led.color = Color('yellow') sleep(1)
Ausschalten der LED
Schließlich schaltet das Skript die LED mit
led.off()aus.led.off()
