Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
2.11 Ventilatore Rotante
In questo progetto, realizzeremo uno sprite a forma di stella rotante e un ventilatore.
Cliccando sulle frecce sinistra e destra sullo stage controlleremo la rotazione oraria e antioraria del motore e dello sprite stella. Cliccando sulla stella si fermerà la rotazione.
Cosa Imparerai
Principio di funzionamento del motore
Funzione di trasmissione (broadcast)
Bloccare altri script nello stesso sprite
Costruire il Circuito
In questo progetto, il chip driver per motori L293D viene utilizzato per far ruotare il motore.
L293D è un driver per motori a 4 canali integrato in un chip con alta tensione e alta corrente.
I suoi pin sono così configurati:
Il pin EN è un pin di abilitazione che funziona solo con un livello alto; A indica l’ingresso e Y l’uscita. Quando il pin EN è ad alto livello, se A è alto, Y emette un segnale ad alto livello; se A è basso, Y emette un segnale a basso livello. Quando il pin EN è a livello basso, l’L293D non funziona.
Ora costruisci il circuito seguendo il diagramma sottostante.
Il pin di abilitazione 1,2EN dell’L293D è già collegato a 3.3V, quindi L293D è sempre in stato operativo.
Collega i pin 1A e 2A rispettivamente ai pin 9 e 10 della scheda di controllo.
I due pin del motore sono collegati rispettivamente ai pin 1Y e 2Y.
Quando il pin 10 è impostato su alto livello e il pin 9 su basso, il motore inizierà a ruotare in una direzione.
Quando il pin 10 è basso e il pin 9 è alto, il motore ruota nella direzione opposta.
Programmazione
L’effetto che vogliamo ottenere è utilizzare 2 sprite a forma di freccia per controllare rispettivamente la rotazione oraria e antioraria del motore e dello sprite stella. Cliccando sulla stella, il motore si fermerà.
1. Aggiungere gli sprite
Elimina lo sprite predefinito, poi seleziona lo sprite Star e lo sprite Arrow1, e duplica Arrow1 una volta.
Nell’opzione Costumes, cambia la direzione di Arrow1 con un costume diverso.
Regola dimensione e posizione degli sprite in modo appropriato.
2. Sprite freccia sinistra
Quando questo sprite viene cliccato, trasmette un messaggio - turn, poi imposta il pin digitale 9 su basso e il pin 10 su alto, e imposta la variabile flag su 1. Se clicchi la freccia sinistra, vedrai che il motore ruota in senso antiorario. Se invece la rotazione è oraria, scambia le posizioni dei pin 9 e 10.
Due punti importanti da notare qui:
[broadcast]: dalla palette Events, utilizzato per trasmettere un messaggio agli altri sprite. Quando questi ricevono il messaggio, eseguono un evento specifico. Ad esempio, qui viene usato turn, e quando lo sprite star riceve questo messaggio, esegue lo script di rotazione.
Variabile flag: la direzione di rotazione dello sprite stella è determinata dal valore di flag. Quindi, quando crei la variabile flag, devi fare in modo che si applichi a tutti gli sprite.
3. Sprite freccia destra
Quando questo sprite viene cliccato, trasmette un messaggio - turn, poi imposta il pin digitale 9 su alto e il pin 10 su basso per far ruotare il motore in senso orario, e imposta la variabile flag su 0.
4. Sprite stella
Qui sono inclusi due eventi:
Quando lo sprite star riceve il messaggio trasmesso turn, determina il valore di flag; se flag è 1, ruota di 10 gradi a sinistra, altrimenti ruota nella direzione opposta. Poiché si trova in [FOREVER], continuerà a ruotare.
Quando questo sprite viene cliccato, imposta entrambi i pin del motore su alto per farlo smettere di ruotare e ferma gli altri script nello stesso sprite.
