¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Accede antes que nadie a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Módulo de Fotoresistor
El módulo de fotoresistor es un dispositivo que puede detectar la intensidad de la luz en el entorno. Puede ser utilizado para diversos propósitos, como ajustar el brillo de un dispositivo, detectar el día y la noche, o activar un interruptor de luz.
Un componente importante del módulo de fotoresistor es el propio fotoresistor. Un fotoresistor es una resistencia variable controlada por la luz. La resistencia de un fotoresistor disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz incidente; en otras palabras, exhibe fotoconductividad.
Un fotoresistor puede aplicarse en circuitos detectores sensibles a la luz y en circuitos de conmutación activados por luz y por oscuridad, funcionando como un semiconductor resistivo. En la oscuridad, un fotoresistor puede tener una resistencia de varios megaohmios (MΩ), mientras que en la luz, un fotoresistor puede tener una resistencia tan baja como unos pocos cientos de ohmios.
Aquí está el símbolo electrónico del fotoresistor.
Especificaciones
Voltaje de suministro: 3.3V - 5V
Tamaño de la PCB: 32 x 14mm
Tipo de señal de salida: DO y AO
Pinout
VCC: Esta es la entrada de suministro de energía positiva del control principal.
GND: Conexión a tierra.
DO: Salida digital. Cuando la intensidad de la luz supera el valor umbral (ajustado mediante el potenciómetro), D0 se convierte en bajo; de lo contrario, permanece alto.
AO: Salida analógica. Cuanto más fuerte sea la luz, menor será el valor de salida; por el contrario, cuanto más débil sea la luz, mayor será el valor de salida.
Principio
El módulo de fotoresistor funciona según el principio de cambio de resistencia en respuesta a diferentes intensidades de luz. El sensor tiene un potenciómetro incorporado que ajusta el umbral de la salida digital (D0) del sensor.
Diagrama esquemático
Ejemplo
Lección 11: Módulo de Fotoresistor (Arduino UNO)
Lección 11: Módulo Fotocélula (ESP32)
Lección 11: Módulo Fotoresistor (Raspberry Pi Pico)
Lección 11: Módulo Fototransistor (Raspberry Pi)
