Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
4.1.10 Ventilatore Intelligente (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico con velocità del vento regolabile.
Componenti richiesti
../_images/list2_Smart_Fan.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo di Alimentazione
Termistore
ACQUISTA
L293D
MCP3008
Pulsante
ACQUISTA
Motore DC
ACQUISTA
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Procedure sperimentali
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con l’apposito connettore presente nel kit. Inserisci il ponticello del modulo di alimentazione nel bus da 5V della breadboard.
../_images/image118.jpeg
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python
Passo 4: Esegui.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan.py
Durante l’esecuzione del codice, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che premi, la velocità aumenta o diminuisce di 1 livello. Sono presenti 5 livelli di velocità: 0~4. Quando è impostato il livello di velocità e premi nuovamente il pulsante, il ventilatore si ferma con velocità 0.
Quando la temperatura aumenta o diminuisce di più di 2℃, la velocità cambia automaticamente di 1 livello in più o in meno.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima però devi andare nel percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
# Configurazione pin
BTN_PIN = 22            # Pulsante GPIO (pin fisico 15)
MOTOR_IN1 = 5           # Motore avanti
MOTOR_IN2 = 6           # Motore indietro
MOTOR_EN = 13           # Pin abilitazione PWM
# Impostazione GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(MOTOR_IN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_IN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_EN, GPIO.OUT)
# Impostazione PWM per il controllo della velocità del motore
pwm = GPIO.PWM(MOTOR_EN, 1000)  # Frequenza 1kHz
pwm.start(0)
# Inizializzazione SPI per MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Variabili globali
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.LOW)
        GPIO.output(MOTOR_IN2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(0)
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.HIGH)
    pwm.ChangeDutyCycle(level * 25)  # Mappa livello (1–4) a 25%–100%
    return level
def changeLevel(channel):
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Pulsante premuto")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Aggiungi rilevamento evento per la pressione del pulsante
GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, callback=changeLevel, bouncetime=300)
def main():
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        time.sleep(0.2)
    main()
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Spiegazione del codice
  1. Importa i moduli richiesti:
    • RPi.GPIO per il controllo GPIO (pulsante e motore),
    • spidev per la comunicazione con l’ADC MCP3008,
    • time per i ritardi,
    • math per il calcolo della temperatura con funzioni logaritmiche.
    import spidev
    import math
  2. Imposta i pin GPIO:
    • Pulsante su GPIO22 (con pull-up interno),
    • Controllo motore tramite GPIO5 (avanti), GPIO6 (indietro) e GPIO13 (abilitazione PWM).
    BTN_PIN = 22
    MOTOR_IN1 = 5
    MOTOR_IN2 = 6
    MOTOR_EN = 13
    pwm.start(0)
  3. Inizializza la comunicazione SPI con MCP3008 (Bus 0, CE0) a 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. Definisce read_adc() per leggere un valore analogico a 10 bit (0–1023) dal canale MCP3008 specificato (0–7).
            return -1
        return value
  5. Definisce temperature() per:
    • Convertire la tensione analogica in resistenza,
    • Applicare l’equazione di Steinhart–Hart per calcolare la temperatura in Celsius.
    def temperature():
        return Cel
  6. Definisce motor_run() per:
    • Fermare il motore al livello 0,
    • Far girare il motore in avanti con velocità crescente basata sui livelli 1–4, con duty cycle PWM dal 25% al 100%.
        if level == 0:
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. Definisce la callback changeLevel() per la pressione del pulsante:
    • Aumenta ciclicamente il livello del motore (0 a 4),
    • Registra la temperatura corrente come nuovo riferimento.
  8. Definisce il ciclo main() per:
    • Monitorare la variazione di temperatura rispetto al valore di riferimento,
    • Diminuire la velocità se la temperatura scende di almeno 2°C,
    • Aumentare la velocità se la temperatura sale di almeno 2°C,
    • Regolare la velocità del motore ogni 0,2 secondi.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            time.sleep(0.2)
  9. Avvia la funzione principale e garantisce la chiusura corretta con Ctrl+C (ferma il motore, ripulisce i GPIO, chiude la SPI).
        main()
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
