Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime speciali.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni speciali e concorsi durante le festività.
4.1.7 Dispositivo Contatore
Introduzione
In questo progetto realizzeremo un sistema di conteggio con display a 4 cifre, composto da un sensore PIR e un display a 4 segmenti. Quando il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, il numero sul display a 4 cifre incrementerà di 1. Puoi utilizzare questo contatore per conteggiare il numero di persone che passano attraverso un passaggio.
Componenti necessari
../_images/list_Counting_Device1.png ../_images/list_Counting_Device2.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Display a 7 Segmenti da 4 Cifre
74HC595
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one1.png
Procedure sperimentali
../_images/image235.png
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 4.1.7_CountingDevice.py
Dopo l’esecuzione del codice, quando il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, il numero sul display a 4 cifre incrementerà di 1.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno regola la sensibilità e l’altro la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, devi girarli entrambi completamente in senso antiorario.
../_images/PIR_TTE.png
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState=GPIO.input(sensorPin)
            counter +=1
        lastState=currentState
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy():   # Quando si preme "Ctrl+C", viene eseguita la funzione.
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':  # Il programma parte da qui
    setup()
        loop()
        destroy()
Spiegazione del codice
Basato su 1.1.5 Display a 7 Segmenti da 4 Cifre, questo progetto aggiunge il modulo PIR per trasformare il conteggio automatico in rilevamento del conteggio. Quando il PIR rileva il passaggio di qualcuno, il numero sul display a 4 cifre incrementerà di 1.
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
Prima si avvia il quarto display a segmenti e si scrive la cifra singola. Poi si avvia il terzo display a segmenti e si scrive la cifra delle decine; infine, si avviano rispettivamente il secondo e il primo display a segmenti e si scrivono rispettivamente le cifre delle centinaia e delle migliaia. Grazie alla velocità di aggiornamento molto elevata, vediamo un display a quattro cifre completo.
def loop():
global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
    while True:
        display()
            counter +=1
Questa è la funzione principale: visualizza il numero sul display a 4 cifre e legge il valore del PIR. Quando il PIR rileva il passaggio di qualcuno, il numero sul display a 4 cifre incrementerà di 1.
Immagine del fenomeno
../_images/image236.jpeg
