Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci l’esplorazione del Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni esclusive.
4.1.3 Orologio parlante
Introduzione
In questo progetto, realizziamo un orologio vocale con un altoparlante e un display a 7 segmenti a 4 cifre. Il display mostrerà l’ora, mentre l’altoparlante annuncerà l’ora ogni ora.
Componenti necessari
In questo progetto avremo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/3.1.17components.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo Audio e Altoparlante
Display a 7 Segmenti da 4 Cifre
74HC595
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/4.1.3_speechclock_schematic.png ../_images/3.1.17_schematic.png
Procedura sperimentale
../_images/3.1.17fritzing.png
Prima di iniziare questo progetto, assicurati di aver completato 3.1.4 Sintesi vocale (Text-to-speech).
Passo 2: Utilizza il comando date per visualizzare l’ora locale.
date
Se l’ora locale è diversa dall’ora reale, utilizza il seguente comando per impostare il fuso orario.
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Scegli il tuo fuso orario.
../_images/tzdata.png
Passo 3: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
python3 4.1.3_SpeechClock.py
Dopo l’esecuzione del programma:
  • Viene pronunciato un messaggio di benvenuto: “Clock system started. Welcome!”
  • Il display a quattro cifre mostra l’ora corrente nel formato HH:MM.
  • All’inizio di ogni ora (quando il minuto = 0), il sistema annuncia l’ora corrente una sola volta.
  • Il display si aggiorna continuamente finché non viene premuto Ctrl+C; a quel punto le risorse GPIO vengono ripristinate e il programma termina correttamente.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente, come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
from tts import TTS
# Initialize TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
# GPIO pins
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 25
placePin = (10, 22, 27, 17)
# Seven-segment encoding
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
def clearDisplay():
    for _ in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, (0x80 & (data << i)))
def pickDigit(digit):
    # Turn all digits off
        GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
    # Turn selected digit ON
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def loop():
    status = 0
        now = time.localtime()
        hour = now.tm_hour
        minute = now.tm_min
        # Display minute (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        hc595_shift(number[minute % 10])
        # Display minute (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[(minute // 10) % 10])
        # Display hour (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[hour % 10])
        # Display hour (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[(hour // 10) % 10])
        # Speak once every hour (at minute == 0)
        if minute == 0 and status == 0:
            tts.say(f'The time is now {hour} hours and {minute} minutes')
            time.sleep(3)   # Give time to finish speaking
            status = 1
        elif minute != 0:
            status = 0
        time.sleep(0.005)  # Prevent CPU overload
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
    # ★ Welcome message at startup
    tts.say("Clock system started. Welcome!")
    time.sleep(3)
        loop()
        destroy()
Spiegazione del Codice
  1. Inizializza il motore di sintesi vocale utilizzando espeak e imposta la lingua su inglese.
    tts.lang('en-US')
  2. Definisce i pin GPIO utilizzati per il registro a scorrimento (74HC595) e i pin di selezione delle cifre per il display a 4 digit.
    SDI = 24
    RCLK = 23
    SRCLK = 25
  3. Memorizza i valori di codifica dei segmenti utilizzati per visualizzare le cifre 0–9 sul display a sette segmenti.
  4. Pulisce il display inviando otto bit “1” al registro a scorrimento.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            GPIO.output(SDI, 1)
  5. Invia un byte di dati dei segmenti al 74HC595 per aggiornare la cifra visualizzata.
        for i in range(8):
  6. Seleziona una delle quattro posizioni delle cifre (migliaia, centinaia, decine, unità) per la multiplexazione.
  7. Legge l’ora corrente dall’orologio di sistema.
    hour = now.tm_hour
    minute = now.tm_min
  8. Aggiorna ciascuna cifra sul display a sette segmenti per mostrare l’ora corrente nel formato HH:MM.
  9. Annuncia l’ora corrente tramite sintesi vocale una volta all’inizio di ogni ora.
        status = 1
    elif minute != 0:
        status = 0
  10. Riproduce un messaggio di benvenuto quando il programma viene avviato.
  11. Ripristina lo stato dei pin GPIO quando l’utente interrompe il programma con Ctrl+C.
    GPIO.cleanup()
Immagine del fenomeno
../_images/4.1.3speech_clock.JPG
