Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime speciali.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
4.1.11 Indicatore di Batteria
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può isualizzare il livello della batteria su un LED Bargraph.
Avvertimento
Non utilizzare componenti della batteria che superano i 3,3V per evitare sovraccarichi, che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedure sperimentali
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator.py
Dopo aver eseguito il programma, collega separatamente un filo di uscita al 3° pin di ADC0834 e al GND, quindi collegali ai due poli di una batteria. Vedrai che i LED corrispondenti sul LED Bargraph si accendono per mostrare il livello di carica della batteria (intervallo di misurazione: 0-5V).
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
ADC0834.setup()
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
for i in range(value):
GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
GPIO.cleanup()
def loop():
LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma destroy() verrà eseguito.
destroy()
Spiegazione del Codice
for i in ledPins:
Questa funzione serve per controllare l’accensione o lo spegnimento dei 10 LED sul LED Bargraph. Inizialmente, diamo a questi 10 LED un livello alto per spegnerli, poi decidiamo quanti LED accendere cambiando il valore analogico ricevuto.
def loop():
analogVal genera valori (0-255) con diversi valori di tensione (0-5V), ad esempio, se viene rilevata una tensione di 3V su una batteria, il valore corrispondente 152 viene visualizzato sul voltmetro.
I 10 LED sul LED Bargraph vengono utilizzati per visualizzare le letture di analogVal. 255/10=25, quindi ogni 25 l’incremento del valore analogico accende un altro LED, ad esempio, se «analogVal=150 (circa 3V), ci sono 6 LED accesi.»
Immagine del fenomeno
