Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime speciali.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni speciali e concorsi durante le festività.
4.1.8 Benvenuto
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo il PIR per rilevare il movimento dei pedoni e useremo servomotori, LED e buzzer per simulare il funzionamento di una porta automatica di un negozio. Quando un pedone entra nell’area di rilevamento del PIR, si accenderà la spia, la porta si aprirà e il buzzer suonerà una melodia di benvenuto.
Componenti necessari
../_images/list_Welcome.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
Servo
ACQUISTA
Cicalino
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one2.png
Procedure sperimentali
../_images/image239.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 4.1.8_Welcome.py
Dopo l’esecuzione del codice, se il sensore PIR rileva il passaggio di una persona, la porta si aprirà automaticamente (simulata dal servomotore), si accenderà l’indicatore e verrà riprodotta la melodia del campanello. Dopo che la melodia è terminata, il sistema chiuderà automaticamente la porta e spegnerà la spia, in attesa del passaggio successivo.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno regola la sensibilità e l’altro la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, devi girarli entrambi completamente in senso antiorario.
../_images/PIR_TTE.png
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ledPin = 18    # definire il ledPin
pirPin = 17    # definire il sensorPin
servoPin = 22  # definire il servoPin
buzPin = 27    # definire il buzzerpin
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248]        # Frequenze delle note di Do basso
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495]        # Frequenze delle note di Do medio
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990]        # Frequenze delle note di Do alto
song = [    CH[5],CH[2],CM[6],CH[2],CH[3],CH[6],CH[3],CH[5],CH[3],CM[6],CH[2]    ]
beat = [    1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,]
def setup():
    global p
    global Buzz                        # Assegna una variabile globale per sostituire GPIO.PWM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numerazione dei GPIO in base alla posizione fisica
    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)   # Imposta il ledPin come uscita
    GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN)    # Imposta il sensorPin come ingresso
    GPIO.setup(servoPin, GPIO.OUT)   # Imposta il servoPin come uscita
    GPIO.output(servoPin, GPIO.LOW)  # Imposta il servoPin su low
    GPIO.setup(buzPin, GPIO.OUT)    # Imposta i pin come uscite
    Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440)    # 440 è la frequenza iniziale.
    Buzz.start(50)                    # Avvia il pin del buzzer con un duty cycle del 50%
    p = GPIO.PWM(servoPin, 50)     # Imposta la frequenza a 50Hz
    p.start(0)                     # Duty Cycle = 0
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
    return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setAngle(angle):      # Fa ruotare il servo ad un angolo specifico (0-180 gradi)
    angle = max(0, min(180, angle))
    pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
    pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
    p.ChangeDutyCycle(pwm) # Mappa l'angolo al duty cycle e lo applica
def doorbell():
    for i in range(1, len(song)):        # Riproduci il brano 1
        Buzz.ChangeFrequency(song[i])    # Cambia la frequenza in base alla nota della canzone
        time.sleep(beat[i] * 0.25)        # Ritarda una nota per beat * 0.25s
    time.sleep(1)                        # Attendi un secondo per la prossima canzone.
def closedoor():
    GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
    for i in range(180, -1, -1): # Fa ruotare il servo da 180 a 0 gradi
        setAngle(i)
        time.sleep(0.001)
    time.sleep(1)
def opendoor():
    GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
    for i in range(0, 181, 1):   # Fa ruotare il servo da 0 a 180 gradi
        setAngle(i)     # Scrivi sul servo
        time.sleep(0.001)
    time.sleep(1)
    doorbell()
    closedoor()
def loop():
        if GPIO.input(pirPin)==GPIO.HIGH:
            opendoor()
def destroy():
    GPIO.cleanup()                     # Rilascia le risorse
    p.stop()
    Buzz.stop()
if __name__ == '__main__':     # Il programma parte da qui
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma eseguirà destroy()
        destroy()
Spiegazione del Codice
def setup():
    global p
Queste istruzioni servono per inizializzare i pin di ciascun componente.
Crea una funzione, servowrite per impostare l’angolo del servo tra 0 e 180 gradi.
def doorbell():
    for i in range(1,len(song)): # Riproduci il brano1
Crea una funzione, doorbell per far suonare la musica al buzzer.
def closedoor():
    Buzz.ChangeFrequency(1)
        setAngle(i)
        time.sleep(0.001)
Chiude la porta e spegne la spia.
def opendoor():
        time.sleep(0.001)
    doorbell()
    closedoor()
La funzione, opendoor() consiste in diverse parti: accende la spia, ruota il servo (per simulare l’apertura della porta), suona la musica del campanello del negozio e chiama la funzione closedoor() dopo la musica.
def loop():
        opendoor()
Quando il PIR rileva il passaggio di qualcuno, chiama la funzione, opendoor().
Immagine del fenomeno
../_images/image240.jpeg
