Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime speciali.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
4.1.12 Semaforo
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo LED di tre colori per simulare il cambio dei semafori e utilizzeremo un display a quattro cifre a 7 segmenti per visualizzare il conto alla rovescia di ciascuno stato del traffico.
Componenti necessari
../_images/list_Traffic_Light.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Display a 7 Segmenti da 4 Cifre
74HC595
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/Schematic_three_one7.png
Procedure sperimentali
../_images/image254.png
Passo 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 4.1.12_TrafficLight.py
Durante l’esecuzione del codice, i LED simuleranno il cambio di colore del semaforo. Prima si accenderà il LED rosso per 60 secondi, poi il LED verde per 30 secondi, infine il LED giallo per 5 secondi. Dopodiché, il LED rosso si accenderà nuovamente per 60 secondi. Questa serie di azioni verrà ripetuta ciclicamente. Nel frattempo, il display a 4 cifre a 7 segmenti mostrerà continuamente il conto alla rovescia.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
# Definisci i pin collegati al 74HC595
SDI   = 24      # Input dati seriale (DS)
RCLK  = 23      # Input clock di memoria (STCP)
SRCLK = 18      # Input clock del registro di scorrimento (SHCP)
number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90)
placePin = (10,22,27,17)
ledPin =(25,8,7)
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
lightColor=("Red","Green","Yellow")
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
    for pin in ledPin:
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0,timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():        # Funzione timer
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
        if(colorState is 0):
            counter= greenLight
        if(colorState is 1):
            counter=yellowLight
        if (colorState is 2):
            counter=redLight
        colorState=(colorState+1)%3
    print ("counter : %d    color: %s "%(counter,lightColor[colorState]))
def lightup():
    global colorState
    for i in range(0,3):
        GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH)
    GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW)
def display():
    global counter
    a = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100
    b = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10
    c = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 + counter % 10
    if (counter % 10000//1000 == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
    if (a == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    if (b == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
    if(c == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
def loop():
        display()
        lightup()
def destroy():   # Quando viene premuto "Ctrl+C", viene eseguita questa funzione.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()      # Annulla il timer
if __name__ == '__main__':  # Il programma inizia qui
    setup()
        loop()
        destroy()
Spiegazione del codice
def clearDisplay():
def display():
Questi codici vengono utilizzati per realizzare la funzione di visualizzazione numerica del display a 4 cifre a 7 segmenti. Per ulteriori dettagli, fai riferimento al capitolo 1.1.5 del documento. Qui, utilizziamo i codici per visualizzare il conto alla rovescia del semaforo.
ledPin =(25,8,7)
colorState=0
def lightup():
    global colorState
Questi codici vengono utilizzati per accendere e spegnere i LED.
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
            counter= greenLight
            counter=yellowLight
            counter=redLight
Questi codici vengono utilizzati per attivare e disattivare il timer. Fai riferimento al capitolo 1.1.5 per maggiori dettagli. Qui, quando il timer torna a zero, lo stato del colore verrà cambiato per modificare il LED, e il timer verrà assegnato a un nuovo valore.
def setup():
    global timer1
    timer1.start()
def loop():
        display()
        lightup()
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    setup()
        loop()
        destroy()
Nella funzione setup(), viene avviato il timer. Nella funzione loop(), viene utilizzato un ciclo while True per chiamare ciclicamente le funzioni relative al display a 4 cifre a 7 segmenti e ai LED.
Immagine del fenomeno
../_images/IMG_8319.jpg
