Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e anticipazioni.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività.
Cavi Jumper
I cavi che collegano due terminali sono chiamati cavi jumper. Esistono vari tipi di cavi jumper. Qui ci concentriamo su quelli utilizzati nella breadboard. Tra le altre cose, vengono utilizzati per trasferire segnali elettrici da qualsiasi punto della breadboard ai pin di ingresso/uscita di un microcontrollore.
I cavi jumper vengono inseriti nelle fessure apposite della breadboard, sotto la cui superficie ci sono alcuni set di piastre parallele che collegano le fessure in gruppi di righe o colonne a seconda dell’area. I connettori alle estremità vengono inseriti nella breadboard, senza saldature, nelle fessure specifiche che devono essere collegate nel prototipo specifico.
Esistono tre tipi di cavi jumper: Femmina-Femmina, Maschio-Maschio e Maschio-Femmina. Il motivo per cui li chiamiamo Maschio-Femmina è perché hanno un’estremità sporgente da un lato e un’estremità incassata dall’altro. Maschio-Maschio significa che entrambe le estremità sono maschili, mentre Femmina-Femmina significa che entrambe le estremità sono femminili.
Possono essere utilizzati più tipi di cavi in un progetto. Il colore dei cavi jumper è diverso ma non significa che la loro funzione sia differente; è semplicemente progettato così per identificare meglio le connessioni tra i vari circuiti.
