Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime speciali.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
4.1.9 Allarme di Retromarcia
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo un display LCD, un buzzer e sensori a ultrasuoni per creare un sistema di assistenza alla retromarcia. Possiamo posizionarlo su un’auto telecomandata per simulare il processo reale di retromarcia in un garage.
Componenti necessari
../_images/list_Reversing_Alarm.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Cicalino
Transistor
ACQUISTA
Modulo Ultrasuoni
ACQUISTA
I2C LCD1602
ACQUISTA
Schema elettrico
Il sensore a ultrasuoni rileva la distanza tra sé stesso e l’ostacolo, che viene visualizzata sul display LCD sotto forma di codice. Allo stesso tempo, il sensore a ultrasuoni fa emettere al buzzer un segnale acustico la cui frequenza varia in base alla distanza rilevata.
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one3.png
Procedure sperimentali
../_images/image242.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 4.1.9_ReversingAlarm.py
Una volta eseguito il codice, il modulo sensore a ultrasuoni rileverà la distanza dall’ostacolo e visualizzerà l’informazione sul display LCD1602. Inoltre, il buzzer emetterà un segnale acustico di avvertimento la cui frequenza cambierà in base alla distanza.
  • Se compare l’errore FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', devi fare riferimento a Configurazione I²C per abilitare l’I2C.
  • Se compare l’errore ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', esegui il comando sudo apt install python3-smbus2.
  • Se compare l’errore OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa che il modulo è cablato male o danneggiato.
  • Se il codice e i collegamenti sono corretti ma il display LCD non mostra nulla, puoi regolare il contrasto ruotando il potenziometro sul retro del modulo.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
BUZZER = 11
def lcdsetup():
LCD1602.init(0x27, 1)   # init(indirizzo slave, retroilluminazione)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2)
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
lcdsetup()
def distance():
GPIO.output(TRIG, 0)
time.sleep(0.000002)
GPIO.output(TRIG, 1)
time.sleep(0.00001)
while GPIO.input(ECHO) == 0:
    a = 0
time1 = time.time()
while GPIO.input(ECHO) == 1:
    a = 1
time2 = time.time()
during = time2 - time1
return during * 340 / 2 * 100
def destroy():
GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
LCD1602.clear()
def loop():
    dis = distance()
    print (dis, 'cm')
    print ('')
    if (dis > 400):
        LCD1602.clear()
        LCD1602.write(0, 0, 'Error')
        LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
        time.sleep(0.5)
        LCD1602.clear()
        LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
        LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +' cm')
        if(dis>=50):
            time.sleep(0.5)
        elif(dis<50 and dis>20):
            for i in range(0,2,1):
                GPIO.output(BUZZER, GPIO.HIGH)
                time.sleep(0.05)
                time.sleep(0.2)
        elif(dis<=20):
            for i in range(0,5,1):
                time.sleep(0.05)
                time.sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
    setup()
        loop()
        destroy()
Spiegazione del Codice
def lcdsetup():
def setup():
    lcdsetup()
In questo programma, utilizziamo componenti già impiegati precedentemente. Qui utilizziamo buzzer, LCD e sensore a ultrasuoni. Li possiamo inizializzare nello stesso modo già visto in precedenza.
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
    LCD1602.clear()
    time.sleep(0.5)
    LCD1602.clear()
Qui otteniamo i valori del sensore a ultrasuoni e calcoliamo la distanza. Se la distanza supera l’intervallo rilevabile, un messaggio di errore viene visualizzato sul display LCD. Se la distanza è all’interno dell’intervallo di lavoro, verranno visualizzati i risultati corrispondenti.
Poiché l’LCD supporta solo caratteri, dobbiamo usare str() per convertire i valori numerici in stringhe. Applichiamo un arrotondamento a due decimali.
if(dis>=50):
    time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.05)
        time.sleep(0.2)
elif(dis<=20):
        time.sleep(0.05)
        time.sleep(0.05)
Questa condizione viene utilizzata per controllare il suono del buzzer. In base alla distanza rilevata, possiamo distinguere tre casi con frequenze sonore diverse. Tutti gli intervalli di ritardo totali sono di 500ms, sufficienti per permettere al sensore a ultrasuoni di funzionare correttamente.
Immagine del fenomeno
../_images/image243.jpeg
