Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Gioca con Processing
Che cos’è Processing?
Processing è un semplice ambiente di programmazione creato per facilitare lo sviluppo di applicazioni orientate visivamente, con un’enfasi sull’animazione e la fornitura di feedback istantaneo attraverso l’interazione. Gli sviluppatori volevano un modo per “schizzare” idee in codice. Con l’espansione delle sue capacità nell’ultimo decennio, Processing è stato utilizzato non solo per il ruolo di schizzo, ma anche per lavori di produzione avanzati. Originariamente costruito come un’estensione specifica del dominio di Java per artisti e designer, Processing è evoluto in uno strumento completo di design e prototipazione utilizzato per installazioni su larga scala, motion graphics e visualizzazioni di dati complesse.
Processing è basato su Java, ma poiché gli elementi di programmazione in Processing sono abbastanza semplici, puoi imparare a usarlo anche se non conosci Java. Se hai familiarità con Java, è meglio dimenticare che Processing ha a che fare con Java per un po”, finché non capisci come funziona l’API.
Questo testo è tratto dal tutorial, Processing Overview.
Installa Processing
Prima di poter utilizzare Processing, è necessario accedere al desktop di Raspberry Pi in remoto (Desktop Remoto) o collegare un display per il Raspberry Pi.
  1. Prima visita https://processing.org/download e seleziona la versione Linux(Raspberry Pi 32-bit) o Linux(Raspberry Pi 64-bit). Utilizzando questo metodo, potrai sempre scaricare l’ultima versione.
    Oppure puoi usare il seguente comando per scaricare Processing dal Terminale.
    wget https://github.com/benfry/processing4/releases/download/processing-1293-4.3/processing-4.3-linux-arm32.tgz
    wget https://github.com/benfry/processing4/releases/download/processing-1293-4.3/processing-4.3-linux-arm64.tgz
  2. Verrà scaricato un file .tar.gz, che la maggior parte degli utenti Linux dovrebbe conoscere. Estrai il file che hai appena scaricato dalla sua posizione.
    tar xvfz processing-xxxx.tgz
    Sostituisci xxxx con il resto del nome del file, che è il numero di versione. Questo creerà una cartella chiamata processing-xxxx o qualcosa di simile.
  3. Quindi vai a quella directory:
    cd processing-xxxx
  4. E avvialo:
./processing
  1. Con un po” di fortuna, ora dovrebbe essere visibile la finestra principale di Processing.
    ../_images/processing2.png
Installa Hardware I/O
Per poter utilizzare i GPIO del Raspberry Pi, devi aggiungere manualmente una Hardware I/O library.
Clicca su Sketch -> Import Library -> Add Library...
../_images/import-00.png
Trova Hardware I/O, selezionalo e poi clicca su Install. Una volta terminato, apparirà un’icona con un segno di spunta.
../_images/import-02.png
Progetti
