Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e anticipazioni.
Resistore
../../_images/resistor.png
Il resistore è un elemento elettronico che può limitare la corrente in un ramo del circuito. Un resistore fisso è un tipo di resistore la cui resistenza non può essere modificata, mentre quella di un potenziometro o di un resistore variabile può essere regolata.
Ecco due simboli circuitali comunemente usati per rappresentare il resistore. Di solito, il valore della resistenza è indicato direttamente sul componente. Quindi, se vedi questi simboli in un circuito, rappresentano un resistore.
../../_images/resistor_symbol.png
Ω è l’unità di resistenza e le unità più grandi includono KΩ, MΩ, ecc. La loro relazione può essere rappresentata così: 1 MΩ = 1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω. Di solito, il valore della resistenza è indicato sul resistore.
Quando si utilizza un resistore, è necessario conoscerne prima il valore di resistenza. Ecco due metodi: puoi osservare le bande colorate sul resistore oppure utilizzare un multimetro per misurare la resistenza. Si consiglia di usare il primo metodo, poiché è più conveniente e veloce.
../../_images/resistance_card.jpg
Come mostrato nella scheda, ogni colore rappresenta un numero.
Nero
Marrone
Rosso
Arancione
Giallo
Verde
Blu
Viola
Grigio
Bianco
Oro
Argento
0
8
9
0,1
0,01
I resistori a 4 e 5 bande sono i più usati e presentano rispettivamente 4 e 5 bande cromatiche.
Di solito, quando ricevi un resistore, potresti trovare difficile capire da quale estremità iniziare a leggere i colori. Il suggerimento è che il divario tra la quarta e la quinta banda sarà relativamente più grande.
Pertanto, puoi osservare lo spazio tra le due bande cromatiche a un’estremità del resistore; se è più ampio rispetto agli altri spazi tra le bande, allora puoi iniziare a leggere dal lato opposto.
Vediamo come leggere il valore di resistenza di un resistore a 5 bande come mostrato di seguito.
../../_images/220ohm.jpg
Per questo resistore, il valore della resistenza dovrebbe essere letto da sinistra a destra. Il valore dovrebbe essere nel seguente formato: 1a Banda 2a Banda 3a Banda x 10^Moltiplicatore (Ω) e l’errore consentito è ±Tolleranza%. Quindi il valore di resistenza di questo resistore è 2(rosso) 2(rosso) 0(nero) x 10^0(nero) Ω = 220 Ω, e l’errore consentito è ± 1% (marrone).
Bande di colore comuni dei resistori
Resistore
Bande di Colore
10Ω
marrone nero nero argento marrone
100Ω
marrone nero nero nero marrone
220Ω
rosso rosso nero nero marrone
330Ω
arancione arancione nero nero marrone
1kΩ
marrone nero nero marrone marrone
2kΩ
rosso nero nero marrone marrone
5.1kΩ
verde marrone nero marrone marrone
10kΩ
marrone nero nero rosso marrone
100kΩ
marrone nero nero arancione marrone
1MΩ
marrone nero nero verde marrone
Puoi saperne di più sui resistori su Wiki: Resistore - Wikipedia.
