¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Previews exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.4 Conversión de Texto a Voz
Introducción
En muchos lugares, podemos entrar en contacto con la tecnología TTS (Text-to-speech), que convierte texto en voz natural y ofrece a las personas una buena experiencia interactiva.
Vamos a hacer que tu proyecto hable.
Componentes necesarios
../_images/audio2.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Módulo de Audio y Altavoz
Procedimientos experimentales
../_images/4.1.4fritzing1.png
Después de construir el circuito según el diagrama anterior, conecta el cable de audio en la salida de 3.5mm de la Raspberry Pi.
../_images/audio41.png
Paso 2: Instala el módulo espeak.
sudo apt-get install espeak -y
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 4: Ejecuta el código.
python3 3.1.4_Text-to-speech.py
La Raspberry Pi te saludará amablemente después de ejecutar el código, y se despedirá cuando el código se detenga.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. Después de confirmar que no hay problemas, puedes usar el botón Copiar para copiar el código modificado, luego abre el código fuente en el Terminal usando el comando nano y pégalo.
from tts import TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
def main():
    tts.say('Hello, nice to meet you!')
def destroy():
    tts.say('See you later')
if __name__ == '__main__':
        main()
        destroy()
Explicación del Código
from tts import TTS
Importa la clase TTS e instancia un objeto.
tts.lang('en-US')
Establece el idioma.
Actualmente, el cambio de idioma solo soporta inglés.
tts.say("Hello, nice to meet you!")
Rellena el texto que se va a decir como un parámetro. Después de ejecutar tts.say(), la Raspberry Pi dirá el texto que escribiste.
Imagen del Fenómeno
../_images/3.1.3audio.JPG
