Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
74HC595
El 74HC595 consiste en un registro de desplazamiento de 8 bits y un registro de almacenamiento con salidas paralelas de tres estados. Convierte la entrada en serie en salida paralela para que puedas ahorrar puertos IO de un MCU. Cuando MR (pin10) está en alto nivel y OE (pin13) está en bajo nivel, los datos se ingresan en el borde ascendente de SHcp y pasan al registro de memoria a través del borde ascendente de SHcp. Si los dos relojes están conectados, el registro de desplazamiento siempre está un pulso antes que el registro de memoria. Hay un pin de entrada de desplazamiento en serie (Ds), un pin de salida en serie (Q) y un botón de reinicio asíncrono (nivel bajo) en el registro de memoria. El registro de memoria genera un bus con un paralelo de 8 bits y en tres estados. Cuando OE está habilitado (nivel bajo), los datos en el registro de memoria se envían al bus.
Pines del 74HC595 y sus funciones:
Q0-Q7: Pines de salida de datos paralelos de 8 bits, capaces de controlar 8 LEDs o 8 pines de una pantalla de 7 segmentos directamente.
Q7’: Pin de salida en serie, conectado a DS de otro 74HC595 para conectar múltiples 74HC595 en serie.
MR: Pin de reinicio, activo en nivel bajo.
SHcp: Entrada de secuencia de tiempo del registro de desplazamiento. En el borde ascendente, los datos en el registro de desplazamiento se mueven sucesivamente un bit, es decir, los datos en Q1 se mueven a Q2, y así sucesivamente. Mientras que en el borde descendente, los datos en el registro de desplazamiento permanecen sin cambios.
STcp: Entrada de secuencia de tiempo del registro de almacenamiento. En el borde ascendente, los datos en el registro de desplazamiento se mueven al registro de memoria.
CE: Pin de habilitación de salida, activo en nivel bajo.
DS: Pin de entrada de datos en serie.
VCC: Voltaje de alimentación positivo.
GND: Tierra.
