6.8 Pflanzenüberwachung¶
Willkommen beim Pflanzenüberwachungsprojekt!
In diesem Projekt werden wir ein ESP32-Platine verwenden, um ein System zu entwickeln, das uns hilft, unsere Pflanzen zu pflegen. Mit diesem System können wir Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodenfeuchtigkeit und Lichtverhältnisse unserer Pflanzen überwachen und sicherstellen, dass sie die notwendige Pflege und Aufmerksamkeit erhalten, um zu gedeihen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Das System verwendet einen DHT11-Sensor, um die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte der Umgebung zu messen. Gleichzeitig wird ein Bodenfeuchtigkeitsmodul verwendet, um den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens zu messen, und ein Fotowiderstand dient zur Messung des Lichtniveaus. Die Messwerte dieser Sensoren werden auf einem LCD-Bildschirm angezeigt, und eine Wasserpumpe kann mit einem Knopf gesteuert werden, um die Pflanze bei Bedarf zu bewässern.
IO32 verfügt über einen internen Pull-Down-Widerstand von 1K und befindet sich standardmäßig auf einem niedrigen Logikniveau. Wenn der Knopf gedrückt wird, wird eine Verbindung zu VCC (Hohe Spannung) hergestellt, was zu einem hohen Logikniveau auf IO32 führt.
Verdrahtung
Es wird hier empfohlen, zuerst die Batterie einzusetzen und dann den Schalter auf dem Erweiterungsboard auf die ON-Position zu schieben, um die Batterieversorgung zu aktivieren.
Öffnen Sie die Datei
6.8_plant_monitor.py, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codesbefindet, oder kopieren Sie den Code in Thonny. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5, um es auszuführen.Stellen Sie sicher, dass der Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der rechten unteren Ecke ausgewählt ist.
from machine import ADC, Pin
import dht
from lcd1602 import LCD
# DHT11
dht11 = dht.DHT11(Pin(13))
# Soil moisture
moisture_pin = ADC(Pin(14))
moisture_pin.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Photoresistor
photoresistor = ADC(Pin(35))
photoresistor.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Button and pump
button = Pin(32, Pin.IN)
motor1A = Pin(27, Pin.OUT)
motor2A = Pin(26, Pin.OUT)
# I2C LCD1602 setup
lcd = LCD()
# Rotate the pump
def rotate():
motor1A.value(1)
motor2A.value(0)
# Stop the pump
def stop():
motor1A.value(0)
motor2A.value(0)
button_state = False
# Define the button callback function to toggle the button state
def button_callback(pin):
global button_state
button_state = not button_state
# Attach the button callback function to the rising edge of the button pin
button.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=button_callback)
page = 0
temp = 0
humi = 0
# If the button is pressed and button state is True
if button_state:
print("rotate")
rotate()
# If the button is pressed again and button state is False
if not button_state:
print("stop")
stop()
time.sleep(2)
# Clear the LCD display
lcd.clear()
# Toggle the value of the page variable between 0 and 1
page=(page+1)%2
# When page is 1, display temperature and humidity on the LCD1602
if page is 1:
# Measure temperature and humidity
dht11.measure()
# Get temperature and humidity values
temp = dht11.temperature()
humi = dht11.humidity()
except Exception as e:
print("Error: ", e)
# Display temperature and humidity
lcd.write(0, 0, "Temp: {}\xDFC".format(temp))
lcd.write(0, 1, "Humi: {}%".format(humi))
# If page is 0, display the soil moisture and light
light = photoresistor.read()
moisture = moisture_pin.read()
lcd.clear()
# Display the value of soil moisture and light
lcd.write(0, 0, f"Moisture: {moisture}")
lcd.write(0, 1, f"Light: {light}")
# Stop the motor when KeyboardInterrupt is caught
stop()
Während der Code ausgeführt wird, zeigt das I2C LCD1602 abwechselnd Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Analogwerte der Bodenfeuchtigkeit und Lichtintensität an, mit einem Intervall von 2 Sekunden.
Drücken Sie den Knopf, um die Wasserpumpe zu starten, und drücken Sie ihn erneut, um die Wasserpumpe zu stoppen.
Falls der Code und die Verkabelung korrekt sind, aber das LCD dennoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite justieren, um den Kontrast zu erhöhen.
