3.1 Beep¶
Dies ist ein einfaches Projekt, um einen aktiven Summer viermal pro Sekunde schnell piepsen zu lassen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Wenn der IO14-Ausgang hoch ist, leitet der S8050 (NPN-Transistor) nach dem 1K-Strombegrenzungswiderstand (zum Schutz des Transistors), sodass der Summer ertönt.
Die Rolle des S8050 (NPN-Transistor) ist es, den Strom zu verstärken und den Summer lauter klingen zu lassen. Tatsächlich können Sie den Summer auch direkt an IO14 anschließen, aber dann wird der Summer leiser klingen.
Verdrahtung
Im Set sind zwei Arten von Summern enthalten. Wir benötigen den aktiven Summer. Drehen Sie ihn um, die versiegelte Rückseite (nicht die freiliegende Leiterplatte) ist die, die wir verwenden wollen.
Der Summer benötigt beim Betrieb einen Transistor, hier verwenden wir S8050 (NPN-Transistor).
Öffnen Sie die Datei
3.1_beep.py, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codesbefindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5, um es auszuführen.Stellen Sie sicher, dass Sie den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt haben.
import machine
# Create a Pin object representing pin 14 and set it to output mode
buzzer = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
# Enter an infinite loop
# Iterate over the values 0 to 3 using a for loop
for i in range(4):
# Turn on the buzzer by setting its value to 1
buzzer.value(1)
# Pause for 0.2 seconds
time.sleep(0.2)
# Turn off the buzzer
buzzer.value(0)
time.sleep(0.2)
# Pause for 1 second before restarting the for loop
time.sleep(1)
Wenn das Skript ausgeführt wird, piept der Summer jede Sekunde schnell viermal.
