1.5 Schnelle Anleitung zu Thonny
Code Direkt Öffnen und Ausführen
Der Codeabschnitt in den Projekten zeigt genau an, welcher Code verwendet wird. Doppelklicken Sie daher auf die Datei .py mit der Seriennummer im Pfad esp32-starter-kit-main\micropython\codes\, um sie zu öffnen.
Zuvor müssen Sie jedoch das Paket herunterladen und die Bibliotheken hochladen, wie in 1.4 Bibliotheken Hochladen (Wichtig) beschrieben.
  1. Code öffnen.
    Zum Beispiel 1.1_hello_led.py.
    Wenn Sie darauf doppelklicken, öffnet sich ein neues Fenster auf der rechten Seite. Sie können gleichzeitig mehr als einen Code öffnen.
    ../../_images/quick_guide1.png
  2. Stecken Sie den esp32 mit einem USB-Kabel in Ihren Computer.
  3. Richtigen Interpreter auswählen
    Wählen Sie den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“.
    ../../_images/sec_inter.png
  4. Den Code ausführen
    Um das Skript auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Run current script oder drücken Sie F5.
    ../../_images/quick_guide2.png
    Wenn der Code Informationen enthält, die gedruckt werden müssen, erscheinen sie in der Shell; ansonsten erscheint nur die folgende Information.
    Klicken Sie auf View -> Edit, um das Shell-Fenster zu öffnen, wenn es in Ihrem Thonny nicht erscheint.
    MicroPython v1.19.1 on 2022-06-18; ESP32 module with ESP32
    Type "help()" for more information.
    >>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
    • Die erste Zeile zeigt die Version von MicroPython, das Datum und Informationen zu Ihrem Gerät.
    • Die zweite Zeile fordert Sie auf, „help()“ einzugeben, um Hilfe zu erhalten.
    • Die dritte Zeile ist ein Befehl von Thonny, der den MicroPython-Interpreter auf Ihrem Pico W anweist, den Inhalt des Skriptbereichs - „EDITOR_CONTENT“ - auszuführen.
    • Wenn nach der dritten Zeile eine Nachricht erscheint, handelt es sich normalerweise um eine Nachricht, die Sie MicroPython ausdrucken lassen, oder um eine Fehlermeldung für den Code.
  5. Ausführung stoppen
    ../../_images/quick_guide3.png
    Um den laufenden Code zu stoppen, klicken Sie auf die Schaltfläche Stop/Restart backend. Der Befehl %RUN -c $EDITOR_CONTENT verschwindet nach dem Stoppen.
  6. Speichern oder Speichern unter
    Sie können Änderungen, die Sie am geöffneten Beispiel vorgenommen haben, speichern, indem Sie Ctrl+S drücken oder auf die Schaltfläche Save in Thonny klicken.
    Der Code kann als separate Datei innerhalb des MicroPython drive(ESP32) gespeichert werden, indem Sie auf File -> Save As klicken.
    ../../_images/quick_guide4.png
    Wählen Sie MicroPython drive.
    ../../_images/quick_guide5.png
    Klicken Sie dann auf OK, nachdem Sie den Dateinamen und die Erweiterung .py eingegeben haben. Auf dem MicroPython-Laufwerk sehen Sie Ihre gespeicherte Datei.
    ../../_images/quick_guide6.png
    Unabhängig davon, welchen Namen Sie Ihrem Code geben, ist es am besten, zu beschreiben, um welche Art von Code es sich handelt, und ihm keinen bedeutungslosen Namen wie abc.py zu geben. Wenn Sie den Code als main.py speichern, wird er automatisch ausgeführt, wenn der Strom eingeschaltet wird.
Datei Erstellen und Ausführen
Der Code wird direkt im Codeabschnitt angezeigt. Sie können ihn in Thonny kopieren und wie folgt ausführen.
  1. Eine neue Datei erstellen
    Öffnen Sie die Thonny IDE, klicken Sie auf die Schaltfläche New, um eine neue leere Datei zu erstellen.
    ../../_images/quick_guide7.png
  2. Code kopieren
    Kopieren Sie den Code aus dem Projekt in die Thonny IDE.
    ../../_images/quick_guide8.png
  3. Stecken Sie den esp32 mit einem USB-Kabel in Ihren Computer.
  4. Richtigen Interpreter auswählen
    Wählen Sie in der unteren rechten Ecke den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“.
  5. Den Code ausführen
    Sie müssen auf Run Current Script klicken oder einfach „F5“ drücken, um es auszuführen.
    ../../_images/quick_guide9.png
  6. Ausführung stoppen
  7. Speichern oder Speichern unter
    Sie können den Code speichern, indem Sie Ctrl+S drücken oder auf die Schaltfläche Save in Thonny klicken. Im aufpoppenden Fenster wählen Sie den Ort, an dem Sie die Datei speichern möchten.
    Klicken Sie dann nach Eingabe des Dateinamens und der Erweiterung .py auf OK oder Save.
  8. Datei öffnen
    Hier sind zwei Möglichkeiten, eine gespeicherte Code-Datei zu öffnen.
    • Die erste Methode besteht darin, auf das Öffnen-Symbol in der Thonny-Toolbar zu klicken, genau wie beim Speichern eines Programms. Sie werden gefragt, ob Sie es von this computer oder MicroPython device öffnen möchten, zum Beispiel klicken Sie auf MicroPython device und Sie sehen eine Liste aller Programme, die Sie auf dem ESP32 gespeichert haben.
    • Die zweite besteht darin, die Dateivorschau direkt zu öffnen, indem Sie auf View -> Files klicken und dann auf die entsprechende .py-Datei doppelklicken, um sie zu öffnen.
