5.4 Linie erkennen
Das Linienverfolgungsmodul wird verwendet, um das Vorhandensein von schwarzen Flächen auf dem Boden zu erkennen, wie beispielsweise schwarze Linien, die mit Isolierband geklebt wurden.
Sein Sender sendet geeignetes Infrarotlicht auf den Boden, das von schwarzen Oberflächen relativ absorbiert und schwach reflektiert wird. Das Gegenteil ist der Fall bei weißen Oberflächen. Wenn reflektiertes Licht erkannt wird, wird der Boden derzeit als weiß angezeigt. Wenn es nicht erkannt wird, wird es als schwarz angezeigt.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
KAUFEN
Verfügbare Pins
  • Verfügbare Pins
    Verfügbare Pins
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
  • Strapping Pins (Eingang)
    Strapping Pins sind eine spezielle Gruppe von Pins, die verwendet werden, um bestimmte Boot-Modi während des Startvorgangs des Geräts (d.h., beim Einschalten) festzulegen.
    Strapping Pins
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generell wird nicht empfohlen, sie als Eingangspins zu verwenden. Wenn Sie diese Pins verwenden möchten, bedenken Sie die möglichen Auswirkungen auf den Bootvorgang. Für weitere Details siehe den Abschnitt Strapping-Pins.
../../_images/circuit_5.4_line.png
Wenn das Linienverfolgungsmodul eine schwarze Linie erkennt, gibt IO14 ein hohes Signal zurück. Wenn es jedoch eine weiße Linie erkennt, gibt IO14 ein niedriges Signal zurück. Sie können das blaue Potentiometer anpassen, um die Empfindlichkeit der Erkennung dieses Moduls zu modifizieren.
Verdrahtung
../../_images/5.4_line_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 5.4_detect_the_line.py, die sich im Pfad esp32-starter-kit-main\micropython\codes befindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5, um es auszuführen.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt haben.
import machine
# Create a pin object named greyscale, set pin number 14 as input
line = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    # Check if the value is 1 (black)
    if line.value() == 1:
        # Print "black"
        print("black")
        time.sleep(0.5)
    # If the value is not 1 (it's 0, which means white)
    else :
        # Print "white"
        print("white")
        time.sleep(0.5)
Wenn das Linienverfolgungsmodul erkennt, dass eine schwarze Linie vorhanden ist, erscheint „schwarz“ in der Shell; andernfalls wird „weiß“ angezeigt.
