6.4 Einparkhilfe¶
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sitzen in Ihrem Auto und wollen in eine enge Parklücke zurücksetzen. Mit unserem Projekt haben Sie ein Ultraschallmodul am Heck Ihres Fahrzeugs montiert, das als digitales Auge fungiert. Sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, erwacht das Modul zum Leben, sendet Ultraschallimpulse aus, die von Hindernissen hinter Ihnen abprallen.
Das Magische passiert, wenn diese Impulse zum Modul zurückkehren. Es berechnet blitzschnell die Entfernung zwischen Ihrem Auto und den Objekten und verwandelt diese Daten in eine Echtzeit-Visuelle Rückmeldung, die auf einem lebendigen LCD-Bildschirm angezeigt wird. Sie erleben dynamische, farbcodierte Indikatoren, die die Nähe zu Hindernissen darstellen und sicherstellen, dass Sie ein kristallklares Verständnis der Umgebung haben.
Aber damit nicht genug. Um Sie noch weiter in dieses Fahrerlebnis einzutauchen, haben wir einen lebhaften Summer eingebaut. Nähert sich Ihr Auto einem Hindernis, intensiviert sich das Tempo des Summers und schafft eine akustische Symphonie von Warnungen. Es ist, als hätten Sie ein persönliches Orchester, das Sie durch die Komplexitäten des Einparkens leitet.
Dieses innovative Projekt kombiniert Spitzentechnologie mit einer interaktiven Benutzeroberfläche und macht Ihr Einparkerlebnis sicher und stressfrei. Mit dem Ultraschallmodul, dem LCD-Display und dem lebhaften Summer, die harmonisch zusammenarbeiten, fühlen Sie sich ermächtigt und sicher beim Manövrieren auf engem Raum und können sich auf die Freude am Fahren konzentrieren.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Der Ultraschallsensor im Projekt sendet hochfrequente Schallwellen aus und misst die Zeit, die diese Wellen benötigen, um nach dem Aufprall auf ein Objekt zurückzuprallen. Durch die Analyse dieser Daten kann die Entfernung zwischen dem Sensor und dem Objekt berechnet werden. Um eine Warnung zu geben, wenn das Objekt zu nahe ist, wird ein Summer verwendet, um ein hörbares Signal zu erzeugen. Zusätzlich wird die gemessene Entfernung auf einem LCD-Bildschirm zur einfachen Visualisierung angezeigt.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
6.4_reversing_aid.py, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codesbefindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Run Current Script“ oder drücken Sie F5, um ihn auszuführen.Stellen Sie sicher, dass der Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt ist.
# Import required libraries
from machine import Pin
from lcd1602 import LCD
import _thread
# Initialize the buzzer
buzzer = Pin(14, Pin.OUT)
# Initialize the ultrasonic module
TRIG = Pin(26, Pin.OUT)
ECHO = Pin(25, Pin.IN)
# Initialize the LCD1602 display
lcd = LCD()
dis = 100
# Calculate the distance
def distance():
# Ensure trigger is off initially
TRIG.off()
time.sleep_us(2) # Wait for 2 microseconds
# Send a 10-microsecond pulse to the trigger pin
TRIG.on()
time.sleep_us(10)
TRIG.off()
# Wait for the echo pin to go high
while not ECHO.value():
# Record the time when the echo pin goes high
time1 = time.ticks_us()
# Wait for the echo pin to go low
while ECHO.value():
# Record the time when the echo pin goes low
time2 = time.ticks_us()
# Calculate the time difference between the two recorded times
during = time.ticks_diff(time2, time1)
# Calculate and return the distance (in cm) using the speed of sound (340 m/s)
return during * 340 / 2 / 10000
# Thread to continuously update the ultrasonic sensor reading
def ultrasonic_thread():
global dis
dis = distance()
# Clear the LCD screen
lcd.clear()
# Display the distance
lcd.write(0, 0, 'Dis: %.2f cm' % dis)
time.sleep(0.5)
# Start the ultrasonic sensor reading thread
_thread.start_new_thread(ultrasonic_thread, ())
# Beep function for the buzzer
def beep():
buzzer.value(1)
time.sleep(0.1)
buzzer.value(0)
time.sleep(0.1)
# Initialize the intervals variable
intervals = 10000000
previousMills = time.ticks_ms()
time.sleep(1)
# Main loop
# Update intervals based on distance
if dis < 0 and dis > 500:
elif dis <= 10:
intervals = 300
elif dis <= 20:
intervals = 500
elif dis <= 50:
intervals = 1000
intervals = 2000
# Print the distance if it's not -1
if dis != -1:
print('Distance: %.2f' % dis)
time.sleep_ms(100)
# Check if it's time to beep
currentMills = time.ticks_ms()
if time.ticks_diff(currentMills, previousMills) >= intervals:
beep()
previousMills = currentMills
Wenn das Skript läuft, wird das Ultraschallmodul kontinuierlich die Entfernung von Hindernissen vor ihm erkennen und die Entfernung sowohl auf der Shell als auch auf dem I2C LCD1602 anzeigen.
Je näher das Hindernis kommt, desto schneller wird die Piepfrequenz des Summers.
Die Funktion
ultrasonic_thread()läuft in einem separaten Thread, damit sie die Entfernungsmessung kontinuierlich aktualisieren kann, ohne die Hauptloop zu blockieren.
Wenn der Code und die Verdrahtung korrekt sind, das LCD jedoch immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite justieren, um den Kontrast zu erhöhen.
