5.12 Distanzmessung¶
Das Ultraschallmodul wird zur Entfernungsmessung oder Objekterkennung verwendet. In diesem Projekt werden wir das Modul so programmieren, dass es Hindernisentfernungen erfasst. Durch das Senden von Ultraschallimpulsen und das Messen der Zeit, die sie zum Zurückprallen benötigen, können wir Entfernungen berechnen. Dies ermöglicht es uns, distanzbasierte Aktionen oder Verhaltensweisen zur Hindernisvermeidung zu implementieren.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
Für Eingang
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Für Ausgang
Der ESP32 sendet alle 10 Sekunden eine Reihe von Rechteckwellensignalen an den Trig-Pin des Ultraschallsensors. Das veranlasst den Ultraschallsensor, ein 40kHz Ultraschallsignal nach außen zu senden. Gibt es ein Hindernis vorne, werden die Ultraschallwellen zurückreflektiert.
Durch Aufzeichnung der Zeit vom Senden bis zum Empfangen des Signals, Teilen durch 2 und Multiplizieren mit der Lichtgeschwindigkeit können Sie die Entfernung zum Hindernis bestimmen.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
5.12_ultrasonic.py, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codesbefindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Run Current Script“ oder drücken Sie F5, um ihn auszuführen.Stellen Sie sicher, dass der Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt ist.
import machine
# Define the trigger and echo pins for the distance sensor
TRIG = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)
ECHO = machine.Pin(25, machine.Pin.IN)
# Calculate the distance using the ultrasonic sensor
def distance():
# Ensure trigger is off initially
TRIG.off()
time.sleep_us(2) # Wait for 2 microseconds
# Send a 10-microsecond pulse to the trigger pin
TRIG.on()
time.sleep_us(10)
TRIG.off()
# Wait for the echo pin to go high
while not ECHO.value():
# Record the time when the echo pin goes high
time1 = time.ticks_us()
# Wait for the echo pin to go low
while ECHO.value():
# Record the time when the echo pin goes low
time2 = time.ticks_us()
# Calculate the time difference between the two recorded times
during = time.ticks_diff(time2, time1)
# Calculate and return the distance (in cm) using the speed of sound (340 m/s)
return during * 340 / 2 / 10000
# Continuously measure and print the distance
dis = distance()
print('Distance: %.2f' % dis)
time.sleep_ms(300) # Wait for 300 milliseconds before repeating
Sobald das Programm läuft, wird die Shell die Entfernung des Ultraschallsensors zum Hindernis vor ihm ausgeben.
