6.7 Zahlenraten
Fühlen Sie sich glücklich? Wollen Sie Ihre Intuition testen und sehen, ob Sie die richtige Zahl erraten können? Dann ist das Zahlenraten-Spiel genau das Richtige für Sie!
Mit diesem Projekt können Sie ein spannendes und unterhaltsames Glücksspiel spielen.
Mit einer IR-Fernbedienung geben die Spieler Zahlen zwischen 0 und 99 ein, um zu versuchen, die zufällig generierte Glückszahl zu erraten. Das System zeigt die vom Spieler eingegebene Zahl auf einem LCD-Bildschirm an, zusammen mit Tipps für die obere und untere Grenze, um den Spieler zur richtigen Antwort zu leiten. Mit jedem Versuch kommen die Spieler der Glückszahl näher, bis schließlich jemand den Jackpot knackt und das Spiel gewinnt!
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
IR-Empfänger
KAUFEN
I2C LCD1602
KAUFEN
../../_images/circuit_6.7_guess_number.png
Verdrahtung
../../_images/6.7_guess_receiver_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 6.7_game_guess_number.py, die sich im Pfad esp32-starter-kit-main\micropython\codes befindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Run Current Script“ oder drücken Sie F5, um ihn auszuführen.
  • Stellen Sie sicher, dass der Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt ist.
  • Die Bibliotheken lcd1602.py und ir_rx werden hier verwendet. Überprüfen Sie, ob sie auf den ESP32 hochgeladen wurden. Siehe 1.4 Bibliotheken Hochladen (Wichtig) für eine Anleitung.
from lcd1602 import LCD
import machine
import urandom
from machine import Pin
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
# IR receiver configuration
pin_ir = Pin(14, Pin.IN)
# Initialize the guessing game variables
lower = 0
upper = 99
pointValue = int(urandom.uniform(lower, upper))
count = 0
# Initialize the LCD1602 display
lcd = LCD()
# Initialize a new random value for the game
def init_new_value():
    global pointValue, upper, lower, count
    print(pointValue)
    upper = 99
    lower = 0
    count = 0
    return False
# Display messages on the LCD based on the game state
def lcd_show(result):
    global count
    lcd.clear()
    if result == True:
        string = "GAME OVER!\n"
        string += "Point is " + str(pointValue)
        string = "Enter number: " + str(count) + "\n"
        string += str(lower) + " < Point < " + str(upper)
    lcd.message(string)
    return
# Process the entered number and update the game state
def number_processing():
    global upper, count, lower
    if count > pointValue:
        if count < upper:
            upper = count
    elif count < pointValue:
        if count > lower:
            lower = count
    elif count == pointValue:
        return True
    count = 0
    return False
# Process the key inputs from the IR remote control
def process_key(key):
    global count, lower, upper, pointValue, result
    if key == "Power":
        init_new_value()
        lcd_show(False)
    elif key == "+":
        result = number_processing()
        lcd_show(result)
        if result:
            time.sleep(5)
            init_new_value()
            lcd_show(False)
            lcd_show(False)
    elif key.isdigit():
        count = count * 10 + int(key) if count * 10 + int(key) <= 99 else count
        lcd_show(False)
# Decode the received data and return the corresponding key name
def decodeKeyValue(data):
    if data == 0x16:
        return "0"
    if data == 0x0C:
        return "1"
    if data == 0x18:
        return "2"
    if data == 0x5E:
        return "3"
    if data == 0x08:
        return "4"
    if data == 0x1C:
        return "5"
    if data == 0x5A:
        return "6"
    if data == 0x42:
        return "7"
    if data == 0x52:
        return "8"
    if data == 0x4A:
        return "9"
    if data == 0x09:
        return "+"
    if data == 0x15:
        return "-"
    if data == 0x7:
        return "EQ"
    if data == 0x0D:
        return "U/SD"
    if data == 0x19:
        return "CYCLE"
    if data == 0x44:
        return "PLAY/PAUSE"
    if data == 0x43:
        return "FORWARD"
    if data == 0x40:
        return "BACKWARD"
    if data == 0x45:
        return "POWER"
    if data == 0x47:
        return "MUTE"
    if data == 0x46:
        return "MODE"
    return "ERROR"
def callback(data, addr, ctrl):
    if data < 0:
        key = decodeKeyValue(data)
        if key != "ERROR":
            process_key(key)
# Initialize the IR receiver object with the callback function
ir = NEC_8(pin_ir, callback)
# ir.error_function(print_error)
# Initialize the game with a new random value
init_new_value()
# Show the initial game state on the LCD
lcd_show(False)
    ir.close()
  • Wenn das Programm ausgeführt wird, wird eine geheime Zahl erzeugt, die jedoch nicht auf dem LCD angezeigt wird. Ihre Aufgabe ist es, diese Zahl zu erraten.
  • Drücken Sie die von Ihnen vermutete Zahl auf der Fernbedienung und bestätigen Sie mit der + Taste.
  • Gleichzeitig wird der auf dem I2C LCD1602 angezeigte Bereich verkleinert, und Sie müssen die entsprechende Zahl basierend auf diesem neuen Bereich eingeben.
  • Sollten Sie die Glückszahl zufälligerweise erraten oder nicht erraten, erscheint GAME OVER!.
Falls der Code und die Verkabelung korrekt sind, aber das LCD dennoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite justieren, um den Kontrast zu erhöhen.
Wie funktioniert das?
Im Folgenden eine detaillierte Analyse eines Teils des Codes.
  1. Initialisierung der Variablen für das Ratespiel.
    lower = 0
    upper = 99
    count = 0
    • lower und upper begrenzen die geheime Zahl.
    • Die geheime Zahl (pointValue) wird zufällig zwischen lower und upper generiert.
    • Der aktuelle Tipp des Benutzers (count).
  2. Diese Funktion setzt die Werte des Ratespiels zurück und generiert eine neue Geheimzahl.
        print(pointValue)
        upper = 99
        lower = 0
        count = 0
        return False
  3. Diese Funktion zeigt den aktuellen Spielstatus auf dem LCD-Bildschirm an.
        global count
        lcd.clear()
        if result == True:
        lcd.message(string)
        return
    • Wenn das Spiel vorbei ist (result=True), wird GAME OVER! und die Geheimzahl angezeigt.
    • Andernfalls wird der aktuelle Tipp (count) und der aktuelle Ratebereich (lower bis upper) angezeigt.
  4. Diese Funktion verarbeitet den aktuellen Tipp des Benutzers (count) und aktualisiert den Ratebereich.
            if count < upper:
                upper = count
            if count > lower:
                lower = count
            return True
        count = 0
        return False
    • Wenn der aktuelle Tipp (count) höher als die Geheimzahl ist, wird die obere Grenze aktualisiert.
    • Wenn der aktuelle Tipp (count) niedriger als die Geheimzahl ist, wird die untere Grenze aktualisiert.
    • Wenn der aktuelle Tipp (count) gleich der Geheimzahl ist, gibt die Funktion True zurück (Spiel vorbei).
  5. Diese Funktion verarbeitet die Tastendrücke, die vom IR-Fernbedienung empfangen werden.
        if key == "Power":
            init_new_value()
            lcd_show(False)
        elif key == "+":
            lcd_show(result)
            if result:
                time.sleep(5)
                init_new_value()
                lcd_show(False)
                lcd_show(False)
        elif key.isdigit():
            lcd_show(False)
    • Wenn die Taste Power gedrückt wird, wird das Spiel zurückgesetzt.
    • Wenn die Taste + gedrückt wird, wird der aktuelle Tipp (count) verarbeitet und der Spielstatus aktualisiert.
    • Wenn eine Zifferntaste gedrückt wird, wird der aktuelle Tipp (count) mit der neuen Ziffer aktualisiert.
  6. Diese Callback-Funktion wird ausgelöst, wenn der IR-Empfänger ein Signal empfängt.
        if data < 0:
            if key != "ERROR":
                process_key(key)
