6.5 Farbverlauf¶
Sind Sie bereit, eine Welt voller Farben zu erleben? Dieses Projekt nimmt Sie mit auf eine magische Reise, bei der Sie einen LED-Streifen steuern und sanfte Farbübergänge erzielen können. Egal, ob Sie etwas Farbe in Ihre Raumdekoration bringen oder ein spannendes Programmierprojekt suchen – dieses Projekt hat für jeden etwas zu bieten. Lassen Sie uns gemeinsam in diese farbenfrohe Welt eintauchen!
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Dieses Projekt verwendet einen LED-Streifen und ein Potentiometer, um einen Farbmischeffekt zu erzeugen. Das Potentiometer wird verwendet, um den Farbwert der LED anzupassen, der dann mit einer Farbumwandlungsfunktion in RGB-Werte umgewandelt wird. Die RGB-Werte werden dann verwendet, um die Farbe der LED zu aktualisieren.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
6.5_color_gradient.py
, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codes
befindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Run Current Script“ oder drücken Sie F5, um ihn auszuführen.Stellen Sie sicher, dass der Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt ist.
from machine import Pin, ADC, PWM
import neopixel
NUM_LEDS = 8 # Number of LEDs in the strip
PIN_NUM = 26 # LED strip
POT_PIN = 14 # Potentiometer
# Initialize the potentiometer
potentiometer = ADC(Pin(POT_PIN))
potentiometer.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Initialize the NeoPixel LED strip
np = neopixel.NeoPixel(Pin(PIN_NUM), NUM_LEDS)
# Function to convert HSL color space to RGB color space
def hsl_to_rgb(h, s, l):
# Helper function to convert hue to RGB
def hue_to_rgb(p, q, t):
if t < 0:
t += 1
if t > 1:
t -= 1
if t < 1/6:
return p + (q - p) * 6 * t
if t < 1/2:
return q
if t < 2/3:
return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6
return p
if s == 0:
r = g = b = l
q = l * (1 + s) if l < 0.5 else l + s - l * s
p = 2 * l - q
r = hue_to_rgb(p, q, h + 1/3)
g = hue_to_rgb(p, q, h)
b = hue_to_rgb(p, q, h - 1/3)
return (int(r * 255), int(g * 255), int(b * 255))
# Function to set the color of all LEDs in the strip
def set_color(np, color):
for i in range(NUM_LEDS):
np[i] = color
np.write()
# Main loop
# Read the potentiometer value and normalize it to the range [0, 1]
pot_value = potentiometer.read() / 4095.0
hue = pot_value # Set hue value based on the potentiometer's position
saturation = 1 # Set saturation to 1 (fully saturated)
lightness = 0.5 # Set lightness to 0.5 (halfway between black and white)
# Convert the HSL color to RGB
current_color = hsl_to_rgb(hue, saturation, lightness)
# Set the LED strip color based on the converted RGB value
set_color(np, current_color)
# Sleep for a short period to allow for smooth transitions
time.sleep(0.1)
Während der Code läuft, drehen Sie langsam das Potentiometer und Sie werden sehen, wie die Farbe des RGB-Streifens von Rot zu Lila übergeht.
