4.3 Schwingender Servomotor¶
Ein Servomotor ist eine Art positionsbasiertes Gerät, das für seine Fähigkeit bekannt ist, spezifische Winkel zu halten und präzise Drehungen zu liefern. Dies macht ihn besonders wünschenswert für Steuerungssysteme, die konstante Winkelverstellungen verlangen. Es ist nicht überraschend, dass Servomotoren in hochwertigen ferngesteuerten Spielzeugen weit verbreitet sind, von Flugzeugmodellen bis hin zu U-Boot-Repliken und ausgeklügelten ferngesteuerten Robotern.
In diesem faszinierenden Abenteuer werden wir uns selbst herausfordern, den Servomotor auf eine einzigartige Weise zu manipulieren - indem wir ihn schwingen lassen! Dieses Projekt bietet eine hervorragende Gelegenheit, tiefer in die Dynamik von Servomotoren einzutauchen, Ihre Fähigkeiten in präzisen Steuerungssystemen zu schärfen und ein tieferes Verständnis für ihre Funktionsweise zu erlangen.
Sind Sie bereit, den Servomotor nach Ihren Melodien tanzen zu lassen? Lassen Sie uns auf diese spannende Reise gehen!
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Verdrahtung
Das orangefarbene Kabel ist das Signal und wird an IO25 angeschlossen.
Das rote Kabel ist VCC und wird an 5V angeschlossen.
Das braune Kabel ist GND und wird an GND angeschlossen.
Öffnen Sie die Datei
4.3_swinging_servo.py, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codesbefindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5, um es auszuführen.Stellen Sie sicher, dass Sie den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt haben.
import machine
# Create a PWM (Pulse Width Modulation) object on Pin 25
servo = machine.PWM(machine.Pin(25))
# Set the frequency of the PWM signal to 50 Hz, common for servos
servo.freq(50)
# Define a function for interval mapping
# Define a function to write an angle to the servo
def servo_write(pin, angle):
pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) # Calculate the pulse width
duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 1023)) # Calculate the duty cycle
pin.duty(duty) # Set the duty cycle of the PWM signal
# Create an infinite loop
# Loop through angles from 0 to 180 degrees
for angle in range(180):
servo_write(servo, angle)
time.sleep_ms(20)
# Loop through angles from 180 to 0 degrees in reverse
for angle in range(180, -1, -1):
time.sleep_ms(20)
Wenn Sie diesen Code ausführen, wird der Servomotor kontinuierlich zwischen 0 und 180 Grad hin und her schwenken.
Wie funktioniert das?
Importieren Sie die notwendigen Bibliotheken:
machinezur Steuerung der Hardware des Mikrocontrollers undtimefür das Hinzufügen von Verzögerungen.import machine import time
Erstellen Sie ein PWM-Objekt (Pulsweitenmodulation) am Pin 25 und setzen Sie dessen Frequenz auf 50 Hz, was für Servos üblich ist.
# Create a PWM (Pulse Width Modulation) object on Pin 25 servo = machine.PWM(machine.Pin(25)) # Set the frequency of the PWM signal to 50 Hz, common for servos servo.freq(50)
Definieren Sie eine
interval_mapping-Funktion, um Werte von einem Bereich in einen anderen zu übertragen. Diese wird verwendet, um den Winkel in die entsprechende Impulsbreite und den Tastgrad umzurechnen.def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Definieren Sie eine
servo_write-Funktion, die ein PWM-Objekt und einen Winkel als Eingaben nimmt. Sie berechnet die Impulsbreite und den Tastgrad basierend auf dem gegebenen Winkel und setzt dann die PWM-Ausgabe entsprechend.def servo_write(pin, angle): pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) # Calculate the pulse width duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 1023)) # Calculate the duty cycle pin.duty(duty) # Set the duty cycle of the PWM signal
In dieser Funktion wird
interval_mapping()aufgerufen, um den Winkelbereich 0 ~ 180 auf den Impulsbreitenbereich 0,5 ~ 2,5 ms abzubilden.Warum ist es 0,5~2,5? Dies wird durch den Arbeitsmodus des Servo bestimmt.
Als nächstes wird die Impulsbreite von der Periode in den Tastgrad umgewandelt.
Da
duty()bei Verwendung keine Dezimalzahlen haben darf (der Wert darf kein Float-Typ sein), haben wirint()verwendet, um den Tastgrad in einen Int-Typ zu konvertieren.
Erstellen Sie eine unendliche Schleife mit zwei verschachtelten Schleifen.
while True: # Loop through angles from 0 to 180 degrees for angle in range(180): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20) # Loop through angles from 180 to 0 degrees in reverse for angle in range(180, -1, -1): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20)
Die erste verschachtelte Schleife iteriert durch Winkel von 0 bis 180 Grad, und die zweite verschachtelte Schleife iteriert durch Winkel von 180 bis 0 Grad in umgekehrter Reihenfolge.
In jeder Iteration wird die Funktion
servo_writemit dem aktuellen Winkel aufgerufen, und es wird eine Verzögerung von 20 Millisekunden hinzugefügt.
