5.3 Hinderniserkennung¶
Dieses Modul wird üblicherweise in Autos und Robotern installiert, um die Existenz von Hindernissen voraus zu erkennen. Es wird auch häufig in Handgeräten, Wasserhähnen und ähnlichem verwendet.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Strapping Pins (Eingang)
Strapping Pins sind eine spezielle Gruppe von Pins, die verwendet werden, um bestimmte Boot-Modi während des Startvorgangs des Geräts (d.h., beim Einschalten) festzulegen.
Strapping Pins
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generell wird nicht empfohlen, sie als Eingangspins zu verwenden. Wenn Sie diese Pins verwenden möchten, bedenken Sie die möglichen Auswirkungen auf den Bootvorgang. Für weitere Details siehe den Abschnitt Strapping-Pins.
Wenn das Hindernisvermeidungsmodul keine Hindernisse erkennt, gibt IO14 ein hohes Signal zurück. Erkennt es jedoch ein Hindernis, wird ein niedriges Signal zurückgegeben. Sie können das blaue Potentiometer anpassen, um die Erkennungsdistanz dieses Moduls zu modifizieren.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
5.3_avoid.py, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codesbefindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5, um es auszuführen.Stellen Sie sicher, dass Sie den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt haben.
import machine
ir_avoid = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP) # avoid module pin
# Print values of the obstacle avoidance module
print(ir_avoid.value())
time.sleep(0.1)
Während das Programm läuft, wird auf dem Serial Monitor der Wert „0“ angezeigt, wenn das IR-Hindernisvermeidungsmodul ein Hindernis vor sich erkennt, andernfalls wird der Wert „1“ angezeigt.
