5.9 Messung der Bodenfeuchtigkeit¶
Dieser kapazitive Bodenfeuchtigkeitssensor unterscheidet sich von den meisten auf dem Markt erhältlichen resistiven Sensoren, da er das Prinzip der kapazitiven Induktion zur Erfassung der Bodenfeuchtigkeit verwendet.
Durch das visuelle Ablesen der Werte vom Bodenfeuchtigkeitssensor können wir Informationen über den Feuchtigkeitsgehalt im Boden sammeln. Diese Informationen sind nützlich für verschiedene Anwendungen, wie automatische Bewässerungssysteme, Überwachung der Pflanzengesundheit oder Umweltsensorprojekte.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
Strapping Pins
Die folgenden Pins sind Strapping-Pins, die den Startvorgang des ESP32 beim Einschalten oder Zurücksetzen beeinflussen. Sobald der ESP32 jedoch erfolgreich hochgefahren ist, können sie als reguläre Pins verwendet werden.
Strapping-Pins
IO0, IO12
Durch Einsetzen des Moduls in den Boden und Bewässerung desselben wird der auf I35 abgelesene Wert sinken.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
5.9_moisture.py, die sich im Pfadesp32-starter-kit-main\micropython\codesbefindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Run Current Script“ oder drücken Sie F5, um ihn auszuführen.Stellen Sie sicher, dass der Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt ist.
from machine import ADC,Pin
# create an ADC object acting on a pin
moisture = ADC(Pin(35, Pin.IN))
# Configure the ADC attenuation to 11dB for full range
moisture.atten(moisture.ATTN_11DB)
# read a raw analog value in the range 0-4095
value = moisture.read()
print(value)
time.sleep(0.05)
Wenn das Skript läuft, sehen Sie den Wert der Bodenfeuchtigkeit in der Shell.
Durch Einsetzen des Moduls in den Boden und Bewässerung desselben wird der Wert des Bodenfeuchtigkeitssensors kleiner werden.
