5.7 Das Licht erfühlen
Der Fotowiderstand ist ein häufig verwendetes Gerät für analoge Eingänge, ähnlich einem Potentiometer. Sein Widerstandswert ändert sich je nach Intensität des empfangenen Lichts. Bei starker Lichteinwirkung verringert sich der Widerstand des Fotowiderstands, und bei abnehmender Lichtintensität steigt der Widerstand.
Indem wir den Wert des Fotowiderstands auslesen, können wir Informationen über die Umgebungslichtverhältnisse sammeln. Diese Informationen können für Aufgaben wie die Steuerung der Helligkeit einer LED, die Anpassung der Empfindlichkeit eines Sensors oder die Umsetzung lichtabhängiger Aktionen in einem Projekt genutzt werden.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Fotowiderstand
KAUFEN
Verfügbare Pins
  • Verfügbare Pins
    Verfügbare Pins
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Strapping Pins
    Die folgenden Pins sind Strapping-Pins, die den Startvorgang des ESP32 beim Einschalten oder Zurücksetzen beeinflussen. Nach erfolgreichem Booten des ESP32 können sie jedoch als reguläre Pins verwendet werden.
    Strapping-Pins
    IO0, IO12
../../_images/circuit_5.7_photoresistor.png
Mit zunehmender Lichtintensität verringert sich der Widerstand des lichtabhängigen Widerstands (LDR), was zu einer Abnahme des auf I35 ausgelesenen Werts führt.
Verdrahtung
../../_images/5.7_photoresistor_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 5.7_feel_the_light.py, die sich im Pfad esp32-starter-kit-main\micropython\codes befindet, oder kopieren Sie den Code in Thonny. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5, um es auszuführen.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke auswählen.
from machine import ADC,Pin
# create an ADC object acting on a pin
photoresistor = ADC(Pin(35, Pin.IN))
# Configure the ADC attenuation to 11dB for full range
photoresistor.atten(photoresistor.ATTN_11DB)
    # read a raw analog value in the range 0-4095
    value = photoresistor.read()
    print(value)
    time.sleep(0.05)
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, zeigt die Shell die Werte des Fotowiderstands an. Sie können eine Taschenlampe darauf richten oder ihn mit der Hand abdecken, um zu sehen, wie sich der Wert ändert.
  • atten(photoresistor.ATTN_11DB): Konfigurieren Sie die ADC-Dämpfung auf 11dB für den vollen Bereich.
    Um Spannungen über der Referenzspannung zu messen, wenden Sie eine Eingangsdämpfung mit dem Schlüsselwortargument atten an.
    Gültige Werte (und ungefähre lineare Messbereiche) sind:
    • ADC.ATTN_0DB: Keine Dämpfung (100mV - 950mV)
    • ADC.ATTN_2_5DB: 2,5dB Dämpfung (100mV - 1250mV)
    • ADC.ATTN_6DB: 6dB Dämpfung (150mV - 1750mV)
    • ADC.ATTN_11DB: 11dB Dämpfung (150mV - 2450mV)
  • machine.ADC - MicroPython Dokumentation
