¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Previews exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.1 Módulo Fotográfico
Introducción
En este kit, equipado con un módulo de cámara, vamos a intentar tomar una foto con Raspberry Pi.
Componentes necesarios
../_images/photo1.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Módulo de Cámara
COMPRAR
Procedimientos experimentales
Paso 1: Accede al escritorio de Raspberry Pi. Puede que necesites una pantalla para una mejor experiencia, consulta: Conecta tu Raspberry Pi. O accede al escritorio de Raspberry Pi de forma remota, para un tutorial detallado, consulta Escritorio Remoto.
Paso 2: Abre un terminal y accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 3.1.1_PhotographModule.py
Después de ejecutar el código, la cámara tomará una foto. Ahora puedes ver la foto llamada my_photo.jpg en el directorio ~.
También puedes abrir 3.1.1_PhotographModule.py en la ruta ~/raphael-kit/python/ con un IDE de Python, hacer clic en el botón de Ejecutar para ejecutar el código y detenerlo con el botón de Detener.
Si deseas descargar la foto a tu PC, consulta Software FileZilla.
Código
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Set preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Start the camera
    camera.start()
    # Capture and save a photo to the user's home directory
    camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg')
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
Explicación del código
  1. Importa las clases Picamera2 y Preview de la biblioteca picamera2, y el módulo os para interacciones con el sistema operativo.
    import os
  2. Obtiene el nombre de inicio de sesión del usuario actual y la ruta a su directorio personal.
    # Obtener el nombre de usuario actual
    # Obtener la ruta al directorio personal del usuario
  3. Crea una instancia de Picamera2 y recupera la configuración predeterminada de vista previa.
    # Crear una instancia de Picamera2
    # Recuperar la configuración predeterminada de la vista previa
  4. Establece el tamaño y el formato de la vista previa de la cámara. El tamaño se establece en 800x600 píxeles y el formato en XRGB8888.
        # Establecer tamaño y formato de la vista previa
  5. Inicia la vista previa de la cámara en modo QTGL, un método para mostrar la vista previa, y luego inicia la cámara.
        # Iniciar la vista previa en modo QTGL
        # Iniciar la cámara
        camera.start()
  6. Captura una imagen desde la cámara y la guarda en ~/.
        # Capturar y guardar una foto en el directorio personal del usuario
    Puedes usar la función camera.capture() junto con un bucle for para lograr disparos continuos. Usa la función delay para ajustar el intervalo de tiempo entre fotos.
    for i in 5:
        camera.capture(f'{user_home}/my_photo%s.jpg' % i)
  7. Este bloque de código maneja una interrupción de teclado (como Ctrl+C) deteniendo la vista previa de la cámara. La instrucción pass se utiliza para manejar la excepción sin realizar ninguna acción adicional.
        # Detener la vista previa si ocurre un KeyboardInterrupt (ej., Ctrl+C)
