Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
3.6 Pompare
Le piccole pompe centrifughe sono ideali per progetti di irrigazione automatica delle piante. Possono anche essere utilizzate per creare piccoli giochi d’acqua intelligenti.
Il componente di potenza è un motore elettrico, pilotato esattamente come un normale motore.
  1. Collega il tubo all’uscita del motore, immergi la pompa nell’acqua e poi accendila.
  2. Devi assicurarti che il livello dell’acqua sia sempre superiore al motore. Il funzionamento a vuoto può danneggiare il motore a causa della generazione di calore e generare rumore.
  3. Se stai annaffiando le piante, evita che il terreno venga aspirato, poiché potrebbe ostruire la pompa.
  4. Se l’acqua non esce dal tubo, potrebbe esserci dell’acqua residua nel tubo che blocca il flusso d’aria e deve essere drenata prima.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
TA6586 - Chip Driver per Motori
Modulo Caricatore Li-po
Power Pack
Porta Batteria
Pompa dell’acqua DC
Schema Elettrico
sch_pump
Collegamenti
  • Poiché la pompa richiede una corrente elevata, utilizziamo un modulo caricatore Li-po per alimentare il motore per motivi di sicurezza.
  • Assicurati che il tuo modulo caricatore Li-po sia collegato come mostrato nel diagramma. In caso contrario, un cortocircuito potrebbe danneggiare la batteria e il circuito.
wiring_pump
Codice
  • Apri il file 3.6_pumping.py nel percorso kepler-kit-main/micropython o copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.
  • Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
  • Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
import machine
import utime
motor1A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
    motor1A.high()
    motor2A.low()
Dopo l’esecuzione del codice, la pompa inizierà a funzionare e vedrai l’acqua uscire dal tubo allo stesso tempo.
  • Se il motore continua a girare dopo aver cliccato sul pulsante Stop, devi resettare il pin RUN sul Pico W con un filo collegato a GND, e poi scollegare questo filo per eseguire nuovamente il codice.
  • Questo perché il motore sta operando con una corrente troppo elevata, il che potrebbe causare la disconnessione del Pico W dal computer.
wiring_run_reset
