Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
3.5 - Piccolo Ventilatore
Ora utilizziamo il TA6586 per pilotare il motore DC e farlo ruotare in senso orario e antiorario. Poiché il motore DC richiede una corrente relativamente alta, per motivi di sicurezza, qui utilizziamo un modulo di alimentazione per fornire energia al motore.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
LINK PER L’ACQUISTO |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
7 |
8 |
Power Pack |
9 |
Portabatteria |
Schema Elettrico
Cablaggio
Poiché i motori DC richiedono una corrente elevata, utilizziamo qui un modulo di caricamento Li-po per alimentare il motore per motivi di sicurezza.
Assicurati che il modulo di caricamento Li-po sia collegato come mostrato nello schema. In caso contrario, un cortocircuito potrebbe danneggiare la batteria e il circuito.
Codice
Puoi aprire il file
3.5_small_fan.inonel percorsokepler-kit-main/arduino/3.5_small_fan.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Una volta che il programma è in esecuzione, il motore ruoterà avanti e indietro in un modello regolare.
Se non riesci a caricare nuovamente il codice, questa volta devi collegare il pin RUN sul Pico W con un filo al GND per resettarlo, e poi scollegare questo filo per eseguire nuovamente il codice.
Questo perché il motore sta operando con troppa corrente, il che potrebbe causare la disconnessione del Pico W dal computer.
