6.7 Adivina el Número¶
¿Te sientes afortunado? ¿Quieres poner a prueba tu intuición a ver si puedes adivinar el número correcto? ¡Entonces este es el juego para ti!
Con este proyecto, puedes jugar un emocionante juego de azar.
Usando un control remoto IR, los jugadores introducen números entre 0 y 99 para intentar adivinar el número de la suerte generado aleatoriamente. El sistema muestra el número introducido por el jugador en una pantalla LCD, junto con pistas de límites superior e inferior para guiar al jugador hacia la respuesta correcta. Con cada intento, los jugadores se acercan al número de la suerte, hasta que finalmente, alguien acierta el número y gana el juego.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
Cableado
Código
Abre el archivo
6.7_game_guess_number.py
ubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codes
, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
Se utilizan las bibliotecas
lcd1602.py
yir_rx
aquí, verifica si se han cargado en el ESP32. Consulta 1.4 Subir las Bibliotecas (Importante) para obtener un tutorial.
from lcd1602 import LCD
import machine
import urandom
from machine import Pin
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
# IR receiver configuration
pin_ir = Pin(14, Pin.IN)
# Initialize the guessing game variables
lower = 0
upper = 99
pointValue = int(urandom.uniform(lower, upper))
count = 0
# Initialize the LCD1602 display
lcd = LCD()
# Initialize a new random value for the game
def init_new_value():
global pointValue, upper, lower, count
print(pointValue)
upper = 99
lower = 0
count = 0
return False
# Display messages on the LCD based on the game state
def lcd_show(result):
global count
lcd.clear()
if result == True:
string = "GAME OVER!\n"
string += "Point is " + str(pointValue)
string = "Enter number: " + str(count) + "\n"
string += str(lower) + " < Point < " + str(upper)
lcd.message(string)
return
# Process the entered number and update the game state
def number_processing():
global upper, count, lower
if count > pointValue:
if count < upper:
upper = count
elif count < pointValue:
if count > lower:
lower = count
elif count == pointValue:
return True
count = 0
return False
# Process the key inputs from the IR remote control
def process_key(key):
global count, lower, upper, pointValue, result
if key == "Power":
init_new_value()
lcd_show(False)
elif key == "+":
result = number_processing()
lcd_show(result)
if result:
time.sleep(5)
init_new_value()
lcd_show(False)
lcd_show(False)
elif key.isdigit():
count = count * 10 + int(key) if count * 10 + int(key) <= 99 else count
lcd_show(False)
# Decode the received data and return the corresponding key name
def decodeKeyValue(data):
if data == 0x16:
return "0"
if data == 0x0C:
return "1"
if data == 0x18:
return "2"
if data == 0x5E:
return "3"
if data == 0x08:
return "4"
if data == 0x1C:
return "5"
if data == 0x5A:
return "6"
if data == 0x42:
return "7"
if data == 0x52:
return "8"
if data == 0x4A:
return "9"
if data == 0x09:
return "+"
if data == 0x15:
return "-"
if data == 0x7:
return "EQ"
if data == 0x0D:
return "U/SD"
if data == 0x19:
return "CYCLE"
if data == 0x44:
return "PLAY/PAUSE"
if data == 0x43:
return "FORWARD"
if data == 0x40:
return "BACKWARD"
if data == 0x45:
return "POWER"
if data == 0x47:
return "MUTE"
if data == 0x46:
return "MODE"
return "ERROR"
def callback(data, addr, ctrl):
if data < 0:
key = decodeKeyValue(data)
if key != "ERROR":
process_key(key)
# Initialize the IR receiver object with the callback function
ir = NEC_8(pin_ir, callback)
# ir.error_function(print_error)
# Initialize the game with a new random value
init_new_value()
# Show the initial game state on the LCD
lcd_show(False)
ir.close()
Cuando se ejecuta el código, se genera un número secreto que no se muestra en el LCD, y lo que necesitas hacer es adivinarlo.
Presiona el número que adivinaste en el control remoto, luego presiona la tecla
para confirmar.Simultáneamente, el rango mostrado en el LCD I2C 1602 disminuirá, y debes presionar el número adecuado basado en este nuevo rango.
Si aciertas el número de la suerte, ya sea por suerte o por desgracia, aparecerá
¡JUEGO TERMINADO!
Si el código y el cableado son correctos, pero el LCD aún no muestra ningún contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
¿Cómo funciona?
A continuación, se presenta un análisis detallado de parte del código.
Inicializar las variables del juego de adivinanzas.
lower = 0 upper = 99 pointValue = int(urandom.uniform(lower, upper)) count = 0
lower
yupper
son los límites para el número secreto.El número secreto (
valorPunto
) se genera aleatoriamente entre los límiteslower
yupper
.La suposición actual del usuario (
count
Esta función restablece los valores del juego de adivinanzas y genera un nuevo número secreto.
def init_new_value(): global pointValue, upper, lower, count pointValue = int(urandom.uniform(lower, upper)) print(pointValue) upper = 99 lower = 0 count = 0 return False
Esta función muestra el estado actual del juego en la pantalla LCD.
def lcd_show(result): global count lcd.clear() if result == True: string = "GAME OVER!\n" string += "Point is " + str(pointValue) else: string = "Enter number: " + str(count) + "\n" string += str(lower) + " < Point < " + str(upper) lcd.message(string) return
Si el juego ha terminado (
result=True
), muestra¡JUEGO TERMINADO!
y el número secreto.De lo contrario, muestra la suposición actual (
count
) y el rango de suposición actual (lower
aupper
Esta función procesa la suposición actual del usuario (
count
) y actualiza el rango de suposición.def number_processing(): global upper, count, lower if count > pointValue: if count < upper: upper = count elif count < pointValue: if count > lower: lower = count elif count == pointValue: return True count = 0 return False
Si la suposición actual (
count
) es más alta que el número secreto, se actualiza el límite superior.Si la suposición actual (
count
) es más baja que el número secreto, se actualiza el límite inferior.Si la suposición actual (
count
) es igual al número secreto, la función devuelveTrue
(juego terminado).
Esta función procesa los eventos de pulsación de teclas recibidos del control remoto IR.
def process_key(key): global count, lower, upper, pointValue, result if key == "Power": init_new_value() lcd_show(False) elif key == "+": result = number_processing() lcd_show(result) if result: time.sleep(5) init_new_value() lcd_show(False) else: lcd_show(False) elif key.isdigit(): count = count * 10 + int(key) if count * 10 + int(key) <= 99 else count lcd_show(False)
Si se presiona la tecla
Power
, el juego se reinicia.Si se presiona la tecla
, se procesa la suposición actual (count
) y se actualiza el estado del juego.Si se presiona una tecla de dígito, se actualiza la suposición actual (
count
) con el nuevo dígito.
Esta función de callback se activa cuando el receptor IR recibe
def callback(data, addr, ctrl): if data < 0: pass else: key = decodeKeyValue(data) if key != "ERROR": process_key(key)
