2.5 Visualización de Números¶
¡Bienvenidos a este fascinante proyecto! En este proyecto, exploraremos el encantador mundo de mostrar números del 0 al 9 en una pantalla de siete segmentos.
Imagina activar este proyecto y ser testigo de cómo una pequeña y compacta pantalla brilla intensamente mostrando cada número del 0 al 9. Es como tener una mini pantalla que exhibe los dígitos de una manera cautivadora. Controlando los pines de señal, puedes cambiar sin esfuerzo el número mostrado y crear varios efectos atractivos.
A través de conexiones de circuito simples y programación, aprenderás cómo interactuar con la pantalla de siete segmentos y dar vida a los números que desees. Ya sea un contador, un reloj o cualquier otra aplicación intrigante, la pantalla de siete segmentos será tu fiel compañera, añadiendo un toque de brillantez a tus proyectos.
Componentes Requeridos
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Aquí tienes una lista de pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Aquí el principio de cableado es básicamente el mismo que en 2.4 Microchip - 74HC595, la única diferencia es que Q0-Q7 están conectados a los pines a ~ g de la Pantalla de 7 Segmentos.
74HC595 |
Pantalla de Segmento LED |
Q0 |
a |
Q1 |
b |
Q2 |
c |
Q3 |
d |
Q4 |
e |
Q5 |
f |
Q6 |
g |
Q7 |
dp |
Cableado
Código
Abre el archivo
2.5_number_display.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Run Current Script» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
# Define the segment code for a common anode 7-segment display
SEGCODE = [0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f]
# Initialize the pins for the 74HC595 shift register
sdi = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT) # DS
rclk = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT) # STcp
srclk = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # SHcp
# Define the hc595_shift function to shift data into the 74HC595 shift register
def hc595_shift(dat):
# Set the RCLK pin to low
rclk.off()
# Iterate through each bit (from 7 to 0)
for bit in range(7, -1, -1):
# Extract the current bit from the input data
value = 1 & (dat >> bit)
# Set the SRCLK pin to low
srclk.off()
# Set the value of the SDI pin
sdi.value(value)
# Clock the current bit into the shift register by setting the SRCLK pin to high
srclk.on()
# Latch the data into the storage register by setting the RCLK pin to high
rclk.on()
# Continuously loop through the numbers 0 to 9 and display them on the 7-segment display
for num in range(10):
hc595_shift(SEGCODE[num]) # Shift the segment code for the current number into the 74HC595
time.sleep_ms(500) # Wait 500 milliseconds before displaying the next number
Cuando el script esté en ejecución, podrás ver cómo el Display de Segmentos LED muestra los números del 0 al 9 en secuencia.
¿Cómo funciona?
En este proyecto, utilizamos la función hc595_shift()
para escribir el número binario en el registro de desplazamiento.
Supongamos que el Display de 7 segmentos muestra el número «2». Este patrón de bits corresponde a los segmentos f, c y dp apagados (bajo), mientras que los segmentos a, b, d, e y g están encendidos (alto). Esto es «01011011» en binario y «0x5b» en notación hexadecimal.
Por lo tanto, necesitarías llamar a hc595_shift(0x5b) para mostrar el número «2» en el display de 7 segmentos.
La siguiente tabla muestra los patrones hexadecimales que deben escribirse en el registro de desplazamiento para mostrar los números del 0 al 9 en un display de 7 segmentos.
Números |
Código Binario |
Código Hex |
0 |
00111111 |
0x3f |
00000110 |
0x06 |
01011011 |
0x5b |
01001111 |
0x4f |
01100110 |
0x66 |
01101101 |
0x6d |
01111101 |
0x7d |
7 |
00000111 |
0x07 |
8 |
01111111 |
0x7f |
9 |
01101111 |
0x6f |
Escribe estos códigos en hc595_shift()
para que el Display de Segmentos LED muestre los números correspondientes.
