5.9 Medir la Humedad del Suelo¶
Este sensor de humedad del suelo capacitivo es diferente a la mayoría de los sensores resistivos en el mercado, ya que utiliza el principio de inducción capacitiva para detectar la humedad del suelo.
Al leer visualmente los valores del sensor de humedad del suelo, podemos recopilar información sobre el nivel de humedad en el suelo. Esta información es útil para varias aplicaciones, como sistemas de riego automático, monitoreo de la salud de las plantas o proyectos de detección ambiental.
Componentes Requeridos
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Pines Disponibles
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
Pines de Strapping
Los siguientes pines son pines de strapping, los cuales afectan el proceso de arranque del ESP32 durante el encendido o el reinicio. Sin embargo, una vez que el ESP32 se ha iniciado correctamente, pueden ser utilizados como pines regulares.
Pines de Strapping
IO0, IO12
Esquemático
Al insertar el módulo en el suelo y regarlo, el valor leído en I35 disminuirá.
Conexión
Código
Abre el archivo
5.9_moisture.py
ubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
from machine import ADC,Pin
# crear un objeto ADC actuando sobre un pin
moisture = ADC(Pin(35, Pin.IN))
# Configurar la atenuación del ADC a 11dB para el rango completo
moisture.atten(moisture.ATTN_11DB)
# leer un valor analógico crudo en el rango de 0-4095
value = moisture.read()
print(value)
time.sleep(0.05)
Cuando el script se ejecute, verás el valor de la humedad del suelo en la Shell.
Al insertar el módulo en el suelo y regarlo, el valor del sensor de humedad del suelo se volverá más pequeño.
