5.8 Girar el Pomo¶
Un potenciómetro es un dispositivo de tres terminales que se utiliza comúnmente para ajustar la resistencia en un circuito. Cuenta con un pomo o una palanca deslizante que se puede usar para variar el valor de la resistencia del potenciómetro. En este proyecto, lo utilizaremos para controlar el brillo de un LED, similar a una lámpara de escritorio en nuestra vida cotidiana. Al ajustar la posición del potenciómetro, podemos cambiar la resistencia en el circuito, regulando así la corriente que fluye a través del LED y ajustando su brillo en consecuencia. Esto nos permite crear una experiencia de iluminación personalizable y ajustable, similar a la de una lámpara de escritorio.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Pines Disponibles
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
Pines de Strapping
Los siguientes pines son pines de strapping, que afectan el proceso de arranque del ESP32 durante el encendido o el reinicio. Sin embargo, una vez que el ESP32 ha arrancado con éxito, pueden ser utilizados como pines regulares.
Pines de Strapping
IO0, IO12
Esquemático
Al girar el potenciómetro, el valor de I35 cambiará. Mediante programación, puedes usar el valor de I35 para controlar el brillo del LED. Por lo tanto, a medida que gires el potenciómetro, el brillo del LED también cambiará en consecuencia.
Conexión
Código
Abre el archivo
5.8_turn_the_knob.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
from machine import ADC, Pin, PWM
pot = ADC(Pin(35, Pin.IN)) # create an ADC object acting on a pin
# Configure the ADC attenuation to 11dB for full range
pot.atten(pot.ATTN_11DB)
# Create a PWM object
led = PWM(Pin(26), freq=1000)
# Read a raw analog value in the range of 0-4095
value = pot.read()
# Scale the value to the range of 0-1023 for ESP32 PWM duty cycle
pwm_value = int(value * 1023 / 4095)
# Update the LED brightness based on the potentiometer value
led.duty(pwm_value)
# Read the voltage in microvolts and convert it to volts
voltage = pot.read_uv() / 1000000
# Print the raw value and the voltage
print(f"value: {value}, Voltage: {voltage}V")
# Wait for 0.5 seconds before taking the next reading
time.sleep(0.5)
Con este script ejecutado, el brillo del LED cambia a medida que se gira el potenciómetro, mientras que el valor analógico y el voltaje en este punto se muestran en el Shell.
