5.10 Detección de Temperatura¶
Un termistor es un sensor de temperatura que muestra una fuerte dependencia de la temperatura, y puede clasificarse en dos tipos: Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC) y Coeficiente de Temperatura Positivo (PTC). La resistencia de un termistor NTC disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que la resistencia de un termistor PTC aumenta con el aumento de la temperatura.
En este proyecto, usaremos un termistor NTC. Al conectar el termistor NTC a un pin de entrada analógica del microcontrolador ESP32, podemos medir su resistencia, que es directamente proporcional a la temperatura.
Incorporando el termistor NTC y realizando los cálculos necesarios, podemos medir con precisión la temperatura y mostrarla en el módulo I2C LCD1602. Este proyecto permite la monitorización de la temperatura en tiempo real y proporciona una interfaz visual para la visualización de la temperatura.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Pines Disponibles
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
Pines de Configuración
Los siguientes pines son pines de configuración, que afectan el proceso de arranque del ESP32 durante el encendido o el reinicio. Sin embargo, una vez que el ESP32 ha arrancado con éxito, se pueden usar como pines regulares.
IO0, IO12
Esquemático
Cuando la temperatura aumenta, la resistencia del termistor disminuye, causando que el valor leído en I35 disminuya. Además, utilizando una fórmula, puedes convertir el valor analógico en temperatura y luego imprimirlo.
Conexión
El termistor es negro y está marcado con 103.
El anillo de color de la resistencia de 10K ohm es rojo, negro, negro, rojo y marrón.
Código
Abre el archivo
5.10_thermistor.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
# Import the necessary libraries
from machine import ADC, Pin
import math
# Define the beta value of the thermistor, typically provided in the datasheet
beta = 3950
# Create an ADC object (thermistor)
thermistor = ADC(Pin(35, Pin.IN))
# Set the attenuation
thermistor.atten(thermistor.ATTN_11DB)
# Start an infinite loop to continuously monitor the temperature
# Read the voltage in microvolts and convert it to volts
Vr = thermistor.read_uv() / 1000000
# Calculate the resistance of the thermistor based on the measured voltage
Rt = 10000 * Vr / (3.3 - Vr)
# Use the beta parameter and resistance value to calculate the temperature in Kelvin
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / beta) + (1 / (273.15 + 25)))
# Convert to Celsius
Cel = temp - 273.15
# Convert to Fahrenheit
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Print the temperature values in both Celsius and Fahrenheit
print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
time.sleep(0.5)
Cuando se ejecuta el código, la Shell imprimirá las temperaturas en Celsius y Fahrenheit.
¿Cómo funciona?
Cada termistor tiene una resistencia normal. Aquí es de 10k ohmios, medida a 25 grados Celsius.
Cuando la temperatura aumenta, la resistencia del termistor disminuye. Luego, los datos de voltaje se convierten a cantidades digitales por el adaptador A/D.
La temperatura en Celsius o Fahrenheit se muestra mediante programación.
Aquí está la relación entre la resistencia y la temperatura:
RT = RN expB(1/TK - 1/TN)
RT es la resistencia del termistor NTC cuando la temperatura es TK.
RN es la resistencia del termistor NTC bajo la temperatura nominal TN. Aquí, el valor numérico de RN es 10k.
TK es una temperatura Kelvin y la unidad es K. Aquí, el valor numérico de TK es
373.15 + grado Celsius
.TN es una temperatura Kelvin nominal; la unidad también es K. Aquí, el valor numérico de TN es
373.15+25
.Y B(beta), la constante material del termistor NTC, también se llama índice de sensibilidad al calor con un valor numérico
4950
.exp es la abreviatura de exponencial, y el número base
e
es un número natural y equivale aproximadamente a 2.7.Convierte esta fórmula
TK = 1/(ln(RT/RN)/B + 1/TN)
para obtener la temperatura Kelvin que menos 273.15 equivale a grados Celsius.Esta relación es una fórmula empírica. Es precisa solo cuando la temperatura y la resistencia están dentro del rango efectivo.
Aprender Más
También puedes mostrar las temperaturas Celsius y Fahrenheit calculadas en el I2C LCD1602.
Abre el archivo
5.10_thermistor_lcd.py
Aquí necesitas usar la biblioteca llamada
lcd1602.py
, por favor verifica si ha sido cargada en ESP32, para un tutorial detallado consulta 1.4 Subir las Bibliotecas (Importante).
from lcd1602 import LCD
import math
beta = 3950
lcd = LCD()
Cel = temp - 273.15
# Clear the LCD screen
lcd.clear()
# Display the temperature values in both Celsius and Fahrenheit
lcd.message('Cel: %.2f \xDFC \n' % Cel)
lcd.message('Fah: %.2f \xDFF' % Fah)
time.sleep(1)
