5.12 Medición de Distancia¶
El módulo ultrasónico se utiliza para la medición de distancia o la detección de objetos. En este proyecto, programaremos el módulo para obtener las distancias de los obstáculos. Enviando pulsos ultrasónicos y midiendo el tiempo que tardan en rebotar, podemos calcular distancias. Esto nos permite implementar acciones basadas en la distancia o comportamientos de evasión de obstáculos.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Para Entrada
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Para Salida
Esquemático
El ESP32 envía un conjunto de señales de onda cuadrada al pin Trig del sensor ultrasónico cada 10 segundos. Esto incita al sensor ultrasónico a emitir una señal de ultrasonido de 40kHz hacia afuera. Si hay un obstáculo al frente, las ondas de ultrasonido se reflejarán hacia atrás.
Registrando el tiempo que toma desde el envío hasta la recepción de la señal, dividiéndolo por 2 y multiplicándolo por la velocidad de la luz, se puede determinar la distancia al obstáculo.
Conexión
Código
Abre el archivo
5.12_ultrasonic.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
# Define the trigger and echo pins for the distance sensor
TRIG = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)
ECHO = machine.Pin(25, machine.Pin.IN)
# Calculate the distance using the ultrasonic sensor
def distance():
# Ensure trigger is off initially
TRIG.off()
time.sleep_us(2) # Wait for 2 microseconds
# Send a 10-microsecond pulse to the trigger pin
TRIG.on()
time.sleep_us(10)
TRIG.off()
# Wait for the echo pin to go high
while not ECHO.value():
# Record the time when the echo pin goes high
time1 = time.ticks_us()
# Wait for the echo pin to go low
while ECHO.value():
# Record the time when the echo pin goes low
time2 = time.ticks_us()
# Calculate the time difference between the two recorded times
during = time.ticks_diff(time2, time1)
# Calculate and return the distance (in cm) using the speed of sound (340 m/s)
return during * 340 / 2 / 10000
# Continuously measure and print the distance
dis = distance()
print('Distance: %.2f' % dis)
time.sleep_ms(300) # Wait for 300 milliseconds before repeating
Una vez que el programa esté en ejecución, la Shell imprimirá la distancia del sensor ultrasónico al obstáculo adelante.
