6.5 Degradado de Color¶
¿Estás listo para experimentar un mundo de color? Este proyecto te llevará a un viaje mágico donde podrás controlar una tira de LED y lograr transiciones suaves de color. Ya sea que busques agregar algo de color a tu decoración del hogar o busques un proyecto de programación divertido, este proyecto lo tiene todo. ¡Sumérgete juntos en este mundo colorido!
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
Este proyecto utiliza una tira de LED y un potenciómetro para crear un efecto de mezcla de colores. El potenciómetro se utiliza para ajustar el valor del tono del LED, que luego se convierte en valores RGB utilizando una función de conversión de color. Los valores RGB se utilizan para actualizar el color del LED.
Cableado
Código
Abre el archivo
6.5_color_gradient.py
ubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codes
, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
from machine import Pin, ADC, PWM
import neopixel
NUM_LEDS = 8 # Number of LEDs in the strip
PIN_NUM = 26 # LED strip
POT_PIN = 14 # Potentiometer
# Initialize the potentiometer
potentiometer = ADC(Pin(POT_PIN))
potentiometer.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Initialize the NeoPixel LED strip
np = neopixel.NeoPixel(Pin(PIN_NUM), NUM_LEDS)
# Function to convert HSL color space to RGB color space
def hsl_to_rgb(h, s, l):
# Helper function to convert hue to RGB
def hue_to_rgb(p, q, t):
if t < 0:
t += 1
if t > 1:
t -= 1
if t < 1/6:
return p + (q - p) * 6 * t
if t < 1/2:
return q
if t < 2/3:
return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6
return p
if s == 0:
r = g = b = l
q = l * (1 + s) if l < 0.5 else l + s - l * s
p = 2 * l - q
r = hue_to_rgb(p, q, h + 1/3)
g = hue_to_rgb(p, q, h)
b = hue_to_rgb(p, q, h - 1/3)
return (int(r * 255), int(g * 255), int(b * 255))
# Function to set the color of all LEDs in the strip
def set_color(np, color):
for i in range(NUM_LEDS):
np[i] = color
np.write()
# Main loop
# Read the potentiometer value and normalize it to the range [0, 1]
pot_value = potentiometer.read() / 4095.0
hue = pot_value # Set hue value based on the potentiometer's position
saturation = 1 # Set saturation to 1 (fully saturated)
lightness = 0.5 # Set lightness to 0.5 (halfway between black and white)
# Convert the HSL color to RGB
current_color = hsl_to_rgb(hue, saturation, lightness)
# Set the LED strip color based on the converted RGB value
set_color(np, current_color)
# Sleep for a short period to allow for smooth transitions
time.sleep(0.1)
A medida que el código se ejecuta, gira lentamente el potenciómetro y verás cómo el color de la Tira RGB se desvanece de rojo a morado.
