2.1 ¡Hola, LED!¶
Así como imprimir «¡Hola, mundo!» es el primer paso para aprender a programar, usar un programa para controlar un LED es la introducción tradicional para aprender la programación física.
Componentes Requeridos
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Este circuito funciona bajo un principio simple, y la dirección de la corriente se muestra en la figura. El LED se iluminará después de la resistencia limitadora de corriente de 220ohm cuando el pin26 emita un nivel alto. El LED se apagará cuando el pin26 emita un nivel bajo.
Conexión
Ejecutar el Código
Abre el archivo
2.1_hello_led.py
ubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny.# Import the necessary libraries import machine import time # Set up the LED on pin 26 as an output pin led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # Start an infinite loop while True: # Turn on the LED by setting its value to 1 (HIGH) led.value(1) # Wait for 1 second (1000 milliseconds) while the LED is on time.sleep(1) # Turn off the LED by setting its value to 0 (LOW) led.value(0) # Wait for 0.5 seconds (500 milliseconds) while the LED is off time.sleep(0.5)
Conecta el ESP32 WROOM 32E a tu computadora usando un cable Micro USB.
Luego haz clic en el intérprete «MicroPython (ESP32).COMXX» en la esquina inferior derecha.
Finalmente, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.
Después de ejecutar el código, verás el LED parpadeando.
¿Cómo funciona?
Importa dos módulos,
machine
ytime
. El módulomachine
proporciona acceso a bajo nivel al hardware del microcontrolador, mientras que el módulotime
ofrece funciones para operaciones relacionadas con el tiempo.import machine import time
Luego configura el pin26 como un pin de salida usando la función
machine.Pin()
con el argumentomachine.Pin.OUT
.led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)
En el bucle
While True
, el LED se enciende durante un segundo estableciendo el valor del pin26 en 1 usandoled.value(1)
y luego se establece en 0 (led.value(0)
) para apagarlo durante un segundo, y así sucesivamente en un bucle infinito.while True: # Turn on the LED by setting its value to 1 (HIGH) led.value(1) # Wait for 1 second (1000 milliseconds) while the LED is on time.sleep(1) # Turn off the LED by setting its value to 0 (LOW) led.value(0) # Wait for 0.5 seconds (500 milliseconds) while the LED is off time.sleep(0.5)
Aprende Más
En este proyecto, utilizamos los módulos machine
y time
de MicroPython, podemos encontrar más formas de usarlos aquí.
