5.6 Dos Tipos de Transistores¶
Este kit está equipado con dos tipos de transistores, S8550 y S8050, siendo el primero PNP y el segundo NPN. Se parecen mucho, y necesitamos verificar cuidadosamente para ver sus etiquetas. Cuando una señal de nivel alto pasa a través de un transistor NPN, se activa. Pero uno PNP necesita una señal de nivel bajo para gestionarlo. Ambos tipos de transistor se usan frecuentemente para interruptores sin contacto, justo como en este experimento.
¡Usemos un LED y un botón para entender cómo usar un transistor!
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Para Entrada
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Para Salida
Pines de Uso Condicional (Entrada)
Los siguientes pines tienen resistencias de pull-up o pull-down integradas, por lo que no se requieren resistencias externas cuando se usan como pines de entrada:
Descripción
IO13, IO15, IO2, IO4
Pull-up con una resistencia de 47K por defecto el valor es alto.
IO27, IO26, IO33
Pull-up con una resistencia de 4.7K por defecto el valor es alto.
IO32
Pull-down con una resistencia de 1K por defecto el valor es bajo.
Pines de Configuración (Entrada)
Los pines de configuración son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reseteo al encender).
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas usar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor consulta la sección Pines de Estrapeo.
Forma de conectar el transistor NPN (S8050)
En este circuito, cuando se presiona el botón, IO14 está alto.
Programando IO26 para que emita alto, después de una resistencia limitadora de corriente de 1k (para proteger el transistor), se permite que el S8050 (transistor NPN) conduzca, permitiendo así que el LED se ilumine.
Forma de conectar el transistor PNP(S8550)
En este circuito, IO14 está bajo por defecto y cambiará a alto cuando se presione el botón.
Programando IO26 para que emita bajo, después de una resistencia limitadora de corriente de 1k (para proteger el transistor), se permite que el S8550 (transistor PNP) conduzca, permitiendo así que el LED se ilumine.
La única diferencia que notarás entre este circuito y el anterior es que en el circuito anterior el cátodo del LED está conectado al colector del S8050 (transistor NPN), mientras que en este está conectado al emisor del S8550 (transistor PNP).
Código
Abre el archivo
5.6_transistor.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN) # Button
led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # LED
# Start an infinite loop
# Read the current value of the 'button' object (0 or 1) and store it in the 'button_status' variable
button_status = button.value()
# If the button is pressed (value is 1)
if button_status == 1:
led.value(1) # Turn the LED on
# If the button is not pressed (value is 0)
led.value(0) # turn the LED off
Two types of transistors can be controlled using the same code. When we press the button, the ESP32 will send a high-level signal to the transistor; when we release it, it will send a low-level signal.
El circuito usando el S8050 (transistor NPN) se iluminará cuando se presione el botón, indicando que está en un estado de conducción de nivel alto;
El circuito usando el S8550 (transistor PNP) se iluminará cuando se suelte el botón, indicando que está en un estado de conducción de nivel bajo.
