Para Usuarios de Arduino¶
Aquí tienes el paquete completo de código para el Kit de Inicio ESP32. Puedes hacer clic en el siguiente enlace para descargarlo:
Una vez completada la descarga, descomprime el archivo y abre los archivos de ejemplo o proyectos relevantes en el software correspondiente. Esto te permitirá explorar y utilizar todo el código y los recursos proporcionados por el kit.
1. Comenzar
2. Displays
3. Sonidos
4. Actuadores
5. Sensores
- 5.1 Lectura del Valor del Botón
- 5.2 ¡Inclínalo!
- 5.3 Detectar el Obstáculo
- 5.4 Detectar la Línea
- 5.5 Detección de Movimiento Humano
- 5.6 Dos Tipos de Transistores
- 5.7 Siente la Luz
- 5.8 Gira el Potenciómetro
- 5.9 Medir la Humedad del Suelo
- 5.10 Termómetro
- 5.11 Alternar el Joystick
- 5.12 Medición de Distancia
- 5.13 Temperatura - Humedad
- 5.14 Receptor IR
6. Proyectos Divertidos
7. Bluetooth&Tarjeta SD&Cámara&Altavoz
8. Proyectos de IoT
- 8.1 Información del Tiempo en Tiempo Real de @OpenWeatherMap
- 8.2 Servidor Web de Cámara
- 8.3 Servidor Web de Transmisión de Video Personalizado
- 8.4 Comunicación IoT con MQTT
- 8.5 CheerLights
- 8.6 Monitoreo de Temperatura y Humedad con Adafruit IO
- 8.7 Cámara ESP con Bot de Telegram
- 8.8 Cámara con Home Assistant
- 8.9 Sistema de Notificación de Intrusión Basado en Blynk
- 8.10 Aplicación Android - Operación de LED RGB mediante Arduino y Bluetooth
