I2C LCD1602¶
GND: Tierra
VCC: Suministro de voltaje, 5V.
SDA: Línea de datos serial. Conectar a VCC a través de una resistencia pull-up.
SCL: Línea de reloj serial. Conectar a VCC a través de una resistencia pull-up.
Como todos sabemos, aunque las pantallas LCD y algunas otras pantallas enriquecen enormemente la interacción hombre-máquina, comparten una debilidad común. Cuando están conectadas a un controlador, múltiples E/S serán ocupadas del controlador que no tiene tantos puertos externos. También restringe otras funciones del controlador.
Por lo tanto, se desarrolla el LCD1602 con un módulo I2C para resolver el problema. El módulo I2C tiene un chip PCF8574 I2C incorporado que convierte los datos seriales I2C en datos paralelos para la pantalla LCD.
Dirección I2C
La dirección predeterminada es básicamente 0x27, en algunos casos puede ser 0x3F.
Tomando la dirección predeterminada de 0x27 como ejemplo, la dirección del dispositivo se puede modificar cortocircuitando las almohadillas A0/A1/A2; en el estado predeterminado, A0/A1/A2 es 1, y si la almohadilla está cortocircuitada, A0/A1/A2 es 0.
Retroiluminación/Contraste
La retroiluminación se puede habilitar mediante un puente, desconecte el puente para deshabilitar la retroiluminación. El potenciómetro azul en la parte posterior se utiliza para ajustar el contraste (la relación de brillo entre el blanco más brillante y el negro más oscuro).
Puente Cortocircuitado: La retroiluminación se puede habilitar mediante este puente, desenchufando este puente se deshabilita la retroiluminación.
Potenciómetro: Se utiliza para ajustar el contraste (la claridad del texto mostrado), que se aumenta en dirección de las agujas del reloj y se disminuye en dirección contraria a las agujas del reloj.
Ejemplo
2.6 Mostrar Caracteres (Proyecto Arduino)
6.7 Adivina el Número (Proyecto Arduino)
2.6 Mostrar Caracteres (Proyecto MicroPython)
6.7 Adivina el Número (Proyecto MicroPython)
