4.3 Servo Oscilante¶
Un Servo es un tipo de dispositivo basado en la posición conocido por su capacidad para mantener ángulos específicos y proporcionar una rotación precisa. Esto lo hace altamente deseable para sistemas de control que demandan ajustes de ángulo consistentes. No es sorprendente que los Servos se hayan utilizado ampliamente en juguetes controlados remotamente de alta gama, desde modelos de aviones hasta réplicas de submarinos y robots controlados remotamente sofisticados.
En esta aventura intrigante, nos desafiaremos a manipular el Servo de una manera única: ¡haciéndolo balancearse! Este proyecto ofrece una brillante oportunidad para profundizar en la dinámica de los Servos, afilando tus habilidades en sistemas de control precisos y ofreciendo una comprensión más profunda de su operación.
¿Estás listo para hacer bailar al Servo a tu ritmo? ¡Embarquémonos en este emocionante viaje!
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Conexión
El cable naranja es de señal y se conecta a IO25.
El cable rojo es VCC y se conecta a 5V.
El cable marrón es GND y se conecta a GND.
Código
Abre el archivo
4.3_swinging_servo.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
# Create a PWM (Pulse Width Modulation) object on Pin 25
servo = machine.PWM(machine.Pin(25))
# Set the frequency of the PWM signal to 50 Hz, common for servos
servo.freq(50)
# Define a function for interval mapping
# Define a function to write an angle to the servo
def servo_write(pin, angle):
pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) # Calculate the pulse width
duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 1023)) # Calculate the duty cycle
pin.duty(duty) # Set the duty cycle of the PWM signal
# Create an infinite loop
# Loop through angles from 0 to 180 degrees
for angle in range(180):
servo_write(servo, angle)
time.sleep_ms(20)
# Loop through angles from 180 to 0 degrees in reverse
for angle in range(180, -1, -1):
time.sleep_ms(20)
Al ejecutar este código, el servo oscilará continuamente de ida y vuelta entre 0 y 180 grados.
¿Cómo funciona?
Importar las bibliotecas necesarias:
machine
para controlar el hardware del microcontrolador, ytime
para agregar retrasos.import machine import time
Crear un objeto PWM (Modulación por Ancho de Pulso) en el Pin 25 y establecer su frecuencia a 50 Hz, que es común para servo.
# Create a PWM (Pulse Width Modulation) object on Pin 25 servo = machine.PWM(machine.Pin(25)) # Set the frequency of the PWM signal to 50 Hz, common for servos servo.freq(50)
Definir una función
interval_mapping
para mapear valores de un rango a otro. Esto se usará para convertir el ángulo al ancho de pulso y ciclo de trabajo apropiados.def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Definir una función
servo_write
que toma un objeto PWM y un ángulo como entradas. Calcula el ancho de pulso y ciclo de trabajo basado en el ángulo dado, y luego establece la salida PWM en consecuencia.def servo_write(pin, angle): pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) # Calculate the pulse width duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 1023)) # Calculate the duty cycle pin.duty(duty) # Set the duty cycle of the PWM signal
En esta función, se llama a
interval_mapping()
para mapear el rango de ángulo 0 ~ 180 al rango de ancho de pulso 0.5 ~ 2.5ms.¿Por qué es 0.5~2.5? Esto está determinado por el modo de trabajo del Servo.
Luego, convertir el ancho de pulso de período a ciclo de trabajo.
Dado que
duty()
no puede tener decimales cuando se usa (el valor no puede ser de tipo flotante), usamosint()
para forzar que el ciclo de trabajo se convierta a tipo entero.
Crear un bucle infinito con dos bucles anidados.
while True: # Loop through angles from 0 to 180 degrees for angle in range(180): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20) # Loop through angles from 180 to 0 degrees in reverse for angle in range(180, -1, -1): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20)
El primer bucle anidado itera a través de ángulos de 0 a 180 grados, y el segundo bucle anidado itera a través de ángulos de 180 a 0 grados en reversa.
En cada iteración, se llama a la función
servo_write
con el ángulo actual, y se añade un retraso de 20 milisegundos.
