2.7 Tira de LED RGB¶
En este proyecto, nos adentraremos en el fascinante mundo de controlar tiras de LED WS2812, dando vida a un vibrante espectáculo de colores. Con la capacidad de controlar individualmente cada LED de la tira, podemos crear efectos de iluminación cautivadores que deslumbrarán los sentidos.
Además, hemos incluido una extensión emocionante a este proyecto, donde exploraremos el reino de la aleatoriedad. Introduciendo colores aleatorios y implementando un efecto de luz fluida, podemos crear una experiencia visual hipnotizante que cautiva y encanta.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
IO33 no está disponible para este proyecto.
La tira de LED WS2812 es un tipo de tira de LED que requiere una señal precisa de modulación por ancho de pulso (PWM). La señal PWM tiene requisitos precisos tanto en tiempo como en voltaje. Por ejemplo, un bit «0» para el WS2812 corresponde a un pulso de alto nivel de aproximadamente 0.4 microsegundos, mientras que un bit «1» corresponde a un pulso de alto nivel de aproximadamente 0.8 microsegundos. Esto significa que la tira necesita recibir cambios de voltaje de alta frecuencia.
Sin embargo, con una resistencia de pull-up de 4.7K y un condensador de pull-down de 100nf en IO33, se crea un filtro pasa bajo simple. Este tipo de circuito «suaviza» las señales de alta frecuencia, porque el condensador necesita algún tiempo para cargar y descargar cuando recibe cambios de voltaje. Por lo tanto, si la señal cambia demasiado rápido (es decir, es de alta frecuencia), el condensador no podrá seguir el ritmo. Esto resulta en que la señal de salida se vuelva borrosa e irreconocible para la tira.
Conexión
Código
Abre el archivo
2.7_rgb_strip.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
pin = Pin(14, Pin.OUT) # set a pin to output to drive NeoPixels
pixels = NeoPixel(pin, 8) # create NeoPixel driver on pin for 8 pixels
pixels[0] = [64,154,227] # set the pixel
pixels[1] = [128,0,128]
pixels[2] = [50,150,50]
pixels[3] = [255,30,30]
pixels[4] = [0,128,255]
pixels[5] = [99,199,0]
pixels[6] = [128,128,128]
pixels[7] = [255,100,0]
pixels.write() # write data to all pixels
¡Seleccionemos algunos colores favoritos y mostrémoslos en la Tira de LED RGB!
¿Cómo funciona?
En el módulo
neopixel
, hemos integrado funciones relacionadas en la claseNeoPixel
Utiliza la clase
NeoPixel
del móduloneopixel
para inicializar el objetopixels
, especificando el pin de datos y el número de LEDs.
Configura el color de cada LED y usa el método
write()
para enviar los datos al LED WS2812 y actualizar su visualización.
Aprende Más
Podemos generar colores aleatoriamente y hacer una luz fluida colorida.
Abre el archivo
2.7_rgb_strip_random.py
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo. * Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import neopixel
import random
# Set the number of pixels for the running light
num_pixels = 8
# Set the data pin for the RGB LED strip
data_pin = Pin(14, Pin.OUT)
# Initialize the RGB LED strip object
pixels = neopixel.NeoPixel(data_pin, num_pixels)
# Continuously loop the running light
for i in range(num_pixels):
# Generate a random color for the current pixel
color = (random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255))
# Turn on the current pixel with the random color
pixels[i] = color
# Update the RGB LED strip display
pixels.write()
# Turn off the current pixel
pixels[i] = (0, 0, 0)
# Wait for a period of time to control the speed of the running light
time.sleep_ms(100)
En el bucle
while
, usamos un buclefor
para encender cada píxel de la tira de LED RGB uno por uno.Primero usa la función
random.randint()
para generar un color aleatorio para el píxel actual.Luego enciende el píxel actual con el color aleatorio, usa el método
write()
del objetoNeoPixel
para enviar los datos de color a la tira de LED RGB y actualizar su visualización.Finalmente, apaga el píxel actual configurando su color a (0, 0, 0), y espera un período de tiempo para controlar la velocidad de la luz corriente.
