2.6 Mostrar Caracteres¶
Ahora, exploraremos el fascinante mundo de la visualización de caracteres utilizando el módulo LCD1602 I2C.
A través de este proyecto, aprenderemos cómo inicializar el módulo LCD, configurar los parámetros de visualización deseados y enviar datos de caracteres para ser mostrados en la pantalla. Podemos mostrar mensajes personalizados, exhibir lecturas de sensores o crear menús interactivos. ¡Las posibilidades son infinitas!
Dominando el arte de la visualización de caracteres en el LCD1602 I2C, desbloquearemos nuevas vías para la comunicación y la muestra de información en nuestros proyectos. Sumérgete en este emocionante viaje y da vida a tus caracteres en la pantalla del LCD.
Componentes Requeridos
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
Descripción de Uso |
IO21 |
SDA |
IO22 |
SCL |
Esquemático
Conexión
Código
Abre el archivo
2.6_liquid_crystal_display.py
ubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
Se utiliza aquí la biblioteca
lcd1602.py
y verifica si se ha cargado en el ESP32. Consulta 1.4 Subir las Bibliotecas (Importante) para obtener un tutorial.
# Import the LCD class from the lcd1602 module
from lcd1602 import LCD
# Create an instance of the LCD class and assign it to the lcd variable
lcd = LCD()
# Set the string " Hello!\n"
string = " Hello!\n"
# Display the string on the LCD screen
lcd.message(string)
time.sleep(2)
# Set the string " Sunfounder!"
string = " Sunfounder!"
lcd.message(string)
time.sleep(2)
# Clear the LCD screen
lcd.clear()
Después de ejecutar el script, podrás ver dos líneas de texto que aparecen en la pantalla LCD por turnos y luego desaparecen.
Si el código y la conexión son correctos, pero el LCD aún no muestra ningún contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
¿Cómo funciona?
En la biblioteca lcd1602
, integramos las funciones relevantes del lcd1602 en la clase LCD.
Importa el módulo
lcd1602
.from lcd1602 import LCD
Declara un objeto de la clase
LCD
y nómbralolcd
.lcd = LCD()
Esta instrucción mostrará el texto en el LCD. Es importante señalar que el argumento debe ser de tipo cadena. Si queremos pasar un entero o un flotante, debemos utilizar la instrucción de conversión forzada
str()
.lcd.message(string)
Si llamas a esta instrucción varias veces, el LCD superpondrá los textos. Esto requiere el uso de la siguiente instrucción para limpiar la pantalla.
lcd.clear()
