Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
4.1 Pequeño Ventilador¶
En este proyecto apasionante, exploraremos cómo manejar un motor utilizando el L293D.
El L293D es un circuito integrado (CI) versátil comúnmente utilizado para el control de motores en proyectos de electrónica y robótica. Puede manejar dos motores en direcciones hacia adelante y hacia atrás, lo que lo convierte en una opción popular para aplicaciones que requieren un control preciso del motor.
Al final de este proyecto fascinante, habrás ganado una comprensión profunda de cómo se pueden utilizar eficazmente las señales digitales y las señales PWM para controlar motores. Este conocimiento invaluable será una base sólida para tus futuros empeños en robótica y mecatrónica. ¡Prepárate y sumérgete en el emocionante mundo del control de motores con el L293D!
Componentes Requeridos
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Conexión
Dado que el motor requiere una corriente relativamente alta, es necesario primero insertar el Power Pack y luego deslizar el interruptor en la placa de expansión a la posición ON para activar el suministro de energía.
Código
Abre el archivo
4.1_motor_turn.pyubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codeso copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
# Create Pin objects representing the motor control pins and set them to output mode
motor1A = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
# Define a function to rotate the motor clockwise
def clockwise():
motor1A.value(1)
motor2A.value(0)
# Define a function to rotate the motor anticlockwise
def anticlockwise():
motor1A.value(0)
motor2A.value(1)
# Define a function to stop the motor
def stop():
motor1A.value(0)
motor2A.value(0)
# Enter an infinite loop
clockwise() # Rotate the motor clockwise
time.sleep(1) # Pause for 1 second
anticlockwise() # Rotate the motor anticlockwise
time.sleep(1)
stop() # Stop the motor
time.sleep(2)
stop() # Stop the motor when KeyboardInterrupt is caught
Durante la ejecución del script, verás el motor girando alternativamente en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario cada segundo.
Aprender Más
Además de simplemente hacer girar el motor en sentido horario y antihorario, también puedes controlar la velocidad de rotación del motor utilizando modulación por ancho de pulso (PWM) en el pin de control, como se muestra a continuación.
Abre el archivo
4.1_motor_turn_pwm.pyubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codeso copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
from machine import Pin, PWM
# Create PWM objects representing the motor control pins and set their frequency to 1000 Hz
motor1A = PWM(Pin(13, Pin.OUT))
motor2A = PWM(Pin(14, Pin.OUT))
motor1A.freq(500)
motor2A.freq(500)
# Rotate the motor forward by gradually increasing the power on the motor1A pin
for power in range(0, 1023, 20):
motor1A.duty(power)
motor2A.duty(0)
time.sleep(0.1)
# Decreasing the power on the motor1A pin
for power in range(1023, 0, -20):
motor1A.duty(power)
motor2A.duty(0)
time.sleep(0.1)
# Rotate the motor in the opposite direction by gradually increasing the power on the motor2A pin
motor1A.duty(0)
motor2A.duty(power)
time.sleep(0.1)
# Decreasing the power on the motor2A pin
motor1A.duty(0)
motor2A.duty(power)
time.sleep(0.1)
A diferencia del script anterior, aquí el motor es controlado por señales PWM con una frecuencia de 1000 Hz, lo cual determina la velocidad del motor.
El código utiliza un bucle
while Truepara funcionar continuamente. Dentro del bucle, hay cuatro buclesforque controlan los motores en secuencia.Los primeros dos bucles
foraumentan y disminuyen la velocidad de IN1 manteniendo IN2 a 0 de velocidad.Los siguientes dos bucles
foraumentan y disminuyen la velocidad de IN2 manteniendo IN1 a 0 de velocidad.La función
rangeen cada bucleforproduce una serie de números que sirve como el ciclo de trabajo de la señal PWM. Esto se envía luego a IN1 o IN2 a través del métododuty. El ciclo de trabajo determina el porcentaje de tiempo que la señal PWM está alta, lo que a su vez determina el voltaje promedio aplicado al motor, y por lo tanto la velocidad del motor.La función
time.sleepse utiliza para introducir un retraso de 0.1 segundos entre cada paso en la secuencia, lo que permite que el motor cambie de velocidad gradualmente, en lugar de saltar de una velocidad a otra instantáneamente.
