5.2 ¡Inclínalo!¶
El interruptor de inclinación es un dispositivo simple pero efectivo de 2 pines que contiene una bola metálica en su centro. Cuando el interruptor está en posición vertical, los dos pines están eléctricamente conectados, permitiendo que la corriente fluya. Sin embargo, cuando el interruptor se inclina o se inclina a cierto ángulo, la bola metálica se mueve y rompe la conexión eléctrica entre los pines.
En este proyecto, utilizaremos el interruptor de inclinación para controlar la iluminación de un LED. Posicionando el interruptor de manera que se active la acción de inclinación, podemos alternar el LED encendido y apagado basado en la orientación del interruptor.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Para Entrada
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Para Salida
Pines de Uso Condicional (Entrada)
Los siguientes pines tienen resistencias de pull-up o pull-down integradas, por lo que no se requieren resistencias externas cuando se usan como pines de entrada:
Descripción
IO13, IO15, IO2, IO4
Pull-up con una resistencia de 47K por defecto el valor es alto.
IO27, IO26, IO33
Pull-up con una resistencia de 4.7K por defecto el valor es alto.
IO32
Pull-down con una resistencia de 1K por defecto el valor es bajo.
Pines de Configuración (Entrada)
Los pines de configuración son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reseteo al encender).
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas usar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor consulta la sección Pines de Estrapeo.
Esquemático
Cuando el interruptor de inclinación está en posición vertical, IO14 se establecerá en alto, resultando en que el LED se ilumine. Por el contrario, cuando el interruptor de inclinación se inclina, IO14 se establecerá en bajo, causando que el LED se apague.
El propósito de la resistencia de 10K es mantener un estado bajo estable para IO14 cuando el interruptor de inclinación está en posición inclinada.
Conexión
Código
Abre el archivo
5.2_tilt_switch.py
ubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codes
o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN) # Tilt switch pin
led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # LED pin
# Check if the switch is tilted by reading its value
if switch.value() == 1:
# Turn on the LED by setting its value to 1
led.value(1)
# Turn off the LED
led.value(0)
Cuando el script está en ejecución, el LED se encenderá cuando el interruptor esté vertical y se apagará cuando el interruptor se incline.
