4.2 Bombeo
En este intrigante proyecto, exploraremos cómo controlar una bomba de agua usando el L293D.
En el ámbito del control de bombas de agua, las cosas son un poco más sencillas en comparación con el control de otros motores. La belleza de este proyecto radica en su simplicidad: no hay necesidad de preocuparse por la dirección de rotación. Nuestro objetivo principal es activar con éxito la bomba de agua y mantenerla funcionando.
Componentes Requeridos
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Bomba Centrífuga
L293D
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Esquemático
../../_images/circuit_4.1_motor_l293d.png
Conexión
Se recomienda aquí insertar el Power Pack y luego deslizar el interruptor en la placa de expansión a la posición ON para activar el suministro de energía.
../../_images/4.2_pump_l293d_bb.png
Código
  • Abre el archivo 4.2_pumping.py ubicado en el camino esp32-starter-kit-main\micropython\codes, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.
  • Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
# Crear objetos Pin que representan los pines de control del motor y configurarlos en modo de salida
motor1A = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
# Definir una función para rotar la bomba
def rotate():
    motor1A.value(1)
    motor2A.value(0)
# Definir una función para detener la bomba
def stop():
    motor1A.value(0)
    motor2A.value(0)
        rotate()  # Rotar el motor en sentido horario
        time.sleep(5)  # Pausar durante 5 segundos
        stop()  # Detener el motor
        time.sleep(2)
    stop()  # Detener el motor cuando se captura KeyboardInterrupt
Durante la ejecución del script, verás la bomba funcionando y el agua saliendo del tubo, luego se detendrá durante 2 segundos antes de comenzar a funcionar de nuevo.
